老汉开车一辈子 刹车没学会!
发表于 2015-01-05 11:36
前段时间发了几篇关于车身侧踏板和雾灯等小配置的使用常识,结果其中推荐达5千万,阅读人数近110万。可见,尽管配置在汽车上越来越丰富,但在很多配置的使用上却越来越少,使用效果也在整体减弱,对于车本身的小配置往往被忽略。而驾驶上的细节,相信也是如今驾驶习惯中容易忽略的部分,其中刹车一项关系生死攸关,让我们细细聊聊。
对于刹车的常识,此前就有很多人整理总结过,这里新瓶装旧酒了。关于刹车有很多种情况,车子的不同,路面的不同,速度的不同都会有不同的刹车方法,以下普及下。
一:基本知识:
1:同等地面条件下,前轮刹车优于后轮刹车效果。
2:使用前轮刹车在安全性上表现更好。
3:两轮刹车比一轮刹车更快速。
4:干地刹车比湿地刹车更快速。
5:柏油路面比水泥路面更快速。
6:千万别用“点刹”的方法。
7:请在入弯前刹车而不是在弯道中刹车。
对以上基础知识做个解释:
1:在行驶中刹车,后轮不能给你足够的摩擦力使你更快的停下来,而前轮可以,因为,在行驶中使用前刹车,会把车子向前的惯性转变成为向下的力,这时,前轮会获得比后轮更大的摩擦力,从而更快的停下来。
2:在行驶种稍微用力的后刹车都会使后轮抱S,产生侧滑,而前轮只要适当刹车,都不会产生侧滑。
3:两个轮刹车肯定比只用一个刹的快,这里说的情况是路面情况不同有轮胎失去抓地力的情况。
4:干燥的路面比有水的路面刹车快,因为,水会在轮胎和地面之间形成一层水膜,而水膜会降低轮胎和地面的摩擦力。多说一句,湿地胎比干地胎多了很多槽,就是为了排水。
5:水泥路面比柏油路面对于轮胎的摩擦力小。尤其是在地上有水的时候,柏油路面要比水泥路面粗糙。
6:如今大多数车型都配备ABS“防抱死刹车系统”,使用点刹,ABS不仅不发挥作用,还很容易发生危险。紧急刹车ABS起动的时候车子会有明显的震动,甚至会出现一些异常的响声,脚下刹车踏板也会跳动,这都是正常现象。此外需要提醒一点的是,带有ABS车辆急刹的时候一定要用力把刹车踩到底—一定要用力!否则 ABS很可能不能换马上介入,从而延长刹车距离,降低安全性。
7:在弯道中,轮胎对于地面的附着力已经很小了,稍微用力的刹车都会造成侧滑,摔车。
二:驾驶过程应对两种刹车情况
日常刹车
日常行车中的刹车时有技巧的。如踩刹车的力度,由轻渐重,然后由重渐轻,待车辆停止的瞬间,刹车力度刚好变为零,这才是最理想的刹车力度。当然也要区别对待各种路况,这样操作,车上乘员会感觉非常舒适,可以有效避免晕车现象。
紧急刹车
紧急刹车主要“瞻前顾后”,防止追尾的隐患,这种情况常见于市区行驶,如果前车紧急停车,那么你在紧急刹车之后,尽可能把刹车缓一脚,使车子前溜一下,给后车留出可以缓冲的余地,否则你是停住了,但后车恐怕只有靠冲撞你来迫使自己停车。
最后提醒大家,道路上刹车的要领与打方向盘需要紧密配合,记住一点,车速上来后,刹车时方向盘是否转正,往往直接导致刹车效果。在汽车驾驶的习惯上,多研究所驾驶车辆的性能,别到头来发现“老汉开了一辈子车,愣是没学会用刹车”的遗憾。最后,驾驶中,多留意道路情况才是王道。
一:基本知识:
2:使用前轮刹车在安全性上表现更好。
3:两轮刹车比一轮刹车更快速。
4:干地刹车比湿地刹车更快速。
5:柏油路面比水泥路面更快速。
6:千万别用“点刹”的方法。
7:请在入弯前刹车而不是在弯道中刹车。
对以上基础知识做个解释:
二:驾驶过程应对两种刹车情况
日常刹车
紧急刹车
下一主题:
上一主题:国外废旧轮胎哪去了?
