4步快速辨别安全车距,女司机:再不担心男人加塞、追尾、强插了
发表于 2015-12-31 11:27
“十次事故,九次追尾”,说明追尾是引起交通事故的重要因素。对于驾驶员来说,要是在开车时不能准确地判断车身的位置,不能判断安全车距,非常容易发生追尾事件。其实,安全车距的辨别仅需4步:
1 左轮位置的判断
驾驶员坐在驾驶室中,当左侧雨刮器和车身结合点,和车道左侧白线与车头机器盖结合点相互重合时,就可以判断左轮胎已压到左侧白线了。简单一点说,就是车道左侧分道线与车头结合点,和左侧A柱距离20厘米时,那表明左侧车轮接近压线。
其实,最好是在线内行驶才是最安全的。通常车道的宽度为3米,因此车轮最好是距离白线60厘米最好。司机坐在车里平视前方,地面分道线和左前角重合,且延伸线和前挡风左下角距离10厘米时,就能判断车轮与白线的距离为60厘米左右。
2 右轮位置的判断
开车时除了要看左边,还要判断右边位置,若是右侧车道白线和机器盖中央位置发生重合时,就说明车轮已经压线了。如何才能做到不压线呢?可根据前机盖中央的位置进行判断,也就是右边白线和前机盖中央线右边一点的位置发生重合时,就能判断车轮有无压线了。
3 贴边停车距离的判断
这点和前2点原理相似,不过是将白线换成车位线。在停车时不用过于贴近路肩,避免刮蹭到轮胎轮毂;驾驶员可借助后视镜来观察后方车道线。
4 两车之间距离的判断
要是你要从2辆车之间通过时,首先要放缓速度,其次要尽量靠近左边,以便更好地判断位置。其实道理与贴边停车是相同的,只需根据左右轮的点判断是否可以安全通过即可。
