电瓶没电打不着火,小编手把手教你起死回生!
发表于 2016-01-22 10:05
小编前几天借到了朋友的一台旧车,在启动的时候发现点不着火,后来一看是电瓶没电了。咋整呢?买两节南孚将就的用一下?呵呵,开玩笑,其实小编就是想教教车友们怎么处理类似的事情,好东西大家一起分享嘛!
1、爱车没电了什么样?
汽车的电瓶电量不充足是一种很常见的事情,直接影响的就是汽车打不着火,如果在严重一点的话就可能插上钥匙后连仪表盘的指示灯都不亮,就像没插钥匙一样。
这种情况也不是绝对的,只要电瓶还有一点电仪表盘还是会亮的,但是微弱的电量是不能驱动起汽车的,所以在仪表盘上的电量指示灯会亮起,来提醒车主电量不足。
小编是一个老款的旧车,有着丰富的经验所以在这种情况下,我会拿出在后备箱常年必备的电瓶线,在找来一个朋友的车来给我“对火”,具体怎么对,小编细讲一下。
2、对火:
看起来很简单的安放电瓶线其实也是很有学问的。
首先把两个车头相对,尽量的使两车的距离近一点,然后引擎盖打开,如下图的样子:
然后看找到两车电瓶的正负极,一般情况正极都会用一个红色的盖子挡住,正极的符号是“+”标志:
电瓶线也是分颜色的,我们通常会用红色的夹子来夹住正极。
红黑两个夹子安放好如下图的样子:
连接没有问题的话,给电的车稍微给点油门供一下电,被给电的车子正常旋转要是们即可,基本一下就着。
3、注意事项:
1、如果你找来的救援车辆本身电量就不足是起不到效果的,而且还很有可能把救援车辆的电瓶损坏,这个时候应该让它启动稍微上来点电才可以“对火”,如果车主找来的摩托车或者电瓶车的话,就需要看看电压方面是不是同一个水平标准了。
2、救援的车子最好是启动着,这样能给被救援车提供大量的电流来进行起车。
3、电池的正负两极一定要找好,如果夹反了很有可能造成短路的情况。
4、在夹电瓶正负极的时候最好带着绝缘手套或者握着有胶皮的地方,防止电流打伤自己。
应为电瓶的电极都是铅制的,所以在夹的时候最好选择直立方式,下图是一个错误的方式:
主要是直立夹的话能更好的固定,而且产生火花的时候也不容易溅到身上,当然一般不能发生这种情况,但是还是要预防的。
在收电瓶线的时候要一极一极的收,如果同时收起也会造成另一方的电瓶短路。
下一主题:长安铃木维特拉方向盘静音按钮经常失灵
上一主题:大维提车心得贴 附多图~
