极寒天气来袭,开车不注意这几个问题后果很严重!
发表于 2016-01-23 14:12
不要用雨刮扫雪
停了一晚上,大雪会厚重地覆盖在你爱车的前挡风玻璃上,雨刮可没有那么大力气,硬来只会让雨刮报废!当然,如果你不差钱的话,当我没说。
除雾再开车
前挡风玻璃和车窗雾气四起,朦朦胧胧的怎么走呢?这时应该把空调热风对准玻璃来吹,雨雪天更需要清晰的视野。
极寒天不能说走就走
经过一晚的冷冻,很可能手刹就被冻住卡死了,此时应慢慢开动汽车,甚至可以前后小幅度移动,以解除结冰之困。如果车轮还不能正常转动,可以尝试用热水解冻。
最好戴上墨镜
因为积雪会反射在太阳光导致炫目,从而影响对路况的正确判断,严重者可能导致雪盲症。
不能大油门加速,急刹车
严寒下,轮胎偏“硬”,地面结冰,轮胎抓地力不足。这时开车应轻踩油门,轻踩刹车,防止车轮打滑失控。此外,减速时多利用发动机制动,有雪地模式的车子可以开启雪地模式,提高行车安全。
控制车速、加大车距、提前减速
冰雪路面上开车,由于刹车效果急剧降低,因此务必降低行车速度,同时加大车距,预留足够的刹车距离,防止事故。
合理使用灯光
雪雾天气开车,除了保持安全车速和距离(与前车拉开2倍有效刹车距离),还应打开雾灯(不要开远光灯)和勤按喇叭,不当隐形侠。
上下陡坡要注意
尽量不走陡坡,如果条件不允许非要走,一定不能空挡滑行,到坡顶就松开油门,轻踩刹车,结合发动机的阻力,让车子缓速通行。
不要停在积水处
露天停车要千万注意这个细节哦!因为假如此时结冰了,就会将车胎与路面冻在一起,启动车辆时会令轮胎胎面变形,甚至直接撕裂轮胎。
停车做好防护
停车后将雨刮翻起来,这样雨刮就不会被冻住了。另外,有条件的情况下,最好将毛巾盖在前挡风玻璃上,这样第二天就不用挨冻除雪了!
及时洗车
雪停了应尽快洗车,因为盐酸会腐蚀你爱车车漆!
下一主题:正确除冰扫雪方式
上一主题:多久洗一次车才是最合理?
