很多车子尾气检测不合格,咋办?五个秘招助你顺利拿绿标!
发表于 2016-01-25 11:08
近一段时间,不少石狮车友微微信公众号“石狮”反映称小车年检时尾气检测特别严的问题。小编特地跑到石狮闽南机动车检测站、中一检测站去调查发现,原来这个月开始,石狮的机动车尾气检测开始使用一种新的检测法,这种方法叫作“工况法”,它模拟机动车道路行驶时加速、减速、等速、怠速等各种负载运行状态,最终分析得出碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳、细小颗粒物等污染物的排放值,这样检测出来的结果自然更科学。但相比之下,检测所花费的时间也较长。现场看到不少车辆都在排队呢。
调查中,一位负责人告诉微信公众号“石狮”小编,工况法检测尾气很严格,10辆车子可能就有两、三辆过不了 关。归结起来,尾气检测不好过关的主要四类车:
一.老旧车:简单来说,就是指行驶时间长、公里数多的车辆,其发动机已超长服役。这种车石狮现在还是有的。
二.营运车辆:包括货车、出租车和超性能使用的车辆。这类“病车”的主要病因是超载使用,另外,维护和保养不正常。
三.微型面包车。这类车本身质量较差,加上超性能使用。
四、一些生产时尾气排放原本就比较低的车辆。这些车当时花了大价钱但现在却面临大麻烦。
现在各地对黄标车限行区域很多,如果拿不到绿标,那就麻烦了。如果才能确保自己车辆年检时尾气检测能过关呢?微信公众号“石狮”小编特地找了一些专业人士打探消息,得到了结论是,这事儿还是有诀窍的。以下办法可以提高你车辆尾气检测时的通过率。
方法很简单,大家在年审时不妨试一下:
1.【挂4档,大油门跑5档的速度,跑几十公里】
(高度推荐!不花钱但实用):挂4档,大油门跑5档的速度,跑几十公里。(若车辆的车况不是很有信心,最好先进行一次车辆的保养,再去拉高速。)
原理:城市道路拥挤,开开停停,燃烧不充分,产生污染物附着在三元催化器表面。
高转速时汽油燃烧的排放污染物最低,高速气流还可以将三元上附着的污物冲掉。
2、【保持热车,怠速不关发动机。临检前空档猛轰油门3-5分钟】:(这条最重要!这条是必选项,其他几条是可选项。)
只要做到这条,一般车况都能通过检测。做不到这条,就是新车有时也难通过。前不久在朋友的一辆旧车年审时得到了验证。
——保持热车,即使排队等待,怠速,也不要因为省一点油而关闭发动机。
——检测前在你的前面还有两三辆车时启动车辆,原地高转速轰油门几分钟。(一般3-5分钟就可以了,这个时候时不要吝啬那点油),此时再检测尾气排放肯定合格。
原理是:冷车上检测线是最不明智的。原因很简单,三元催化器的最佳工作温度是400到800度,从冷车到400度时间要很长。(检测点对NO超标的纸条温馨提示,却是:发动机的温度过高时,NO易超标。)
检测前猛轰油门几分钟,可使三元催化器温度迅速达到400度以上,并能保持热度一段时间。
3、【换97#汽油】(感觉这条不是很重要,因中国油质都不好,是个可选项,多花十几块钱而已):
把原低标号汽油用完,用了97’汽油,跑几十上百公里以后,再去检测。
原理:高标号油污染小。还有如果有乙醇汽油更好,乙醇汽油里掺有10%乙醇,尾气排放也会相应减少10%。
4、【定期清洗三元催化器】(这个是例行保养,必须的。)每一万公里必须清洗三元催化器(不是清洗油路进气门发动机积碳等);
每2年年检前最好也清洗一次三元。
感觉废油,动力下降,最好清洗三元! 清洗三元费用不很高,点滴式清洗三元催化器:某4S店报价120元+50元工时。
(用清洗溶剂、点滴式、免拆装清洗三元催化器,有些4S店提供这项服务。)
(有位石狮车友告诉微信公众号“石狮”小编,说是拆下烟管中段,请维修点50元装拆,自己用自来水管直接反复冲洗管子内部,冲净咖啡色污物,再装上,同时用其他诀窍,氮氧化物NOx检测值从1530降到400左右。)
原理:中国的汽油含硫磷高,在氧传感器和三元催化器表面形成化学络合物。油路进气道积碳、颗粒物都会污染三元催化器。造成三元排气不畅,背压提高、废油、动力下降,三元净化功能降低甚至失效,10-20万公里使用寿命会缩短3-5万公里。严重时会阻塞三元,造成车辆自燃。
5、【严重失效时,才考虑更换三元催化器】
(极端情况才用)尾气不合格,治理点、维修点,一般都会直接痛宰你,非要你直接换掉三元催化器,花掉上千元。实在必要时才(若三元已老化失效),才用更换烟管中段(三元催化器)。
超标不是很多,一般不用更换三元,最多清洗三元,一般就行了。更换烟管中段(三元催化器)
前段是进气管也有部分催化器,而一般情况,只更换最主要的中段就可以了,根本不用听维修点推荐,要你‘同时更换烟管前段’。
下一主题:北汽威旺M20右前轮异响两次都没解决
上一主题:北汽威旺M20车辆油耗特别高
