说一说在冰雪路面的正确驾驶方式
发表于 2016-01-27 11:40
前几天重庆迎来了20年难遭的大雪,虽然大雪带来了交通不变,依然挡不住山城人民对雪的热爱。车顶上的雪都舍不得扫下去,在车顶上做出来雪人(图片来自网络)。
看着萌萌的,挺好看,在欣赏美的同时咱们也要注意安全。在冰雪路面上安全行车的技巧你知道多少?咱们往下看:
冰雪路面上首先最主要的是车辆的制动问题。正常来说,四个轮子的制动力是等同的,如果制动力不均衡就会造成车辆侧滑,跑偏。常见的有后轮制动力大于前轮,汽车就要甩尾(这在路上是一个极其危险的动作);前轮制动力大于后轮,汽车就会侧滑。造成这些情况的主要原因就是四轮的刹车片磨损不一致,所以在车辆进行冬季保养时候要注意检查刹车片面是否均匀,是否过薄。
由于车轮与路面摩擦系数的降低,附着力大大减小。在起步时会有油门踩轻了不走,踩深了驱动轮打滑的情况,同样在冰雪路面刹车距离也变为正常路面的4到5倍。所以冰雪路面跟车行驶要注意保持车距,前车刹得住,你不一定刹得住。切记不要猛踩刹车,刹车过猛同样会导致车辆的失控。
了解了冰雪路面行车可能发生的情况后,就要根据不同的路况,掌握不同的驾驶技巧。(以手动挡车型为例,自动挡车型有雪地模式的选择雪地模式,控制好油门即可)
1 起步
在冰雪路面起步时候要注意采用慢松离合,缓踩油(手动挡车型,自动挡车型控制好油)如果感觉车辆打滑,可以挂入二挡。调整驱动力最好的方式就是半联动,离合器松的越慢越好,油门比起步要小,保证发动机不熄火就行,一旦车走起来,换成一档就可以正常加油走了,冰雪路面二档起步对驾驶员的油门离合配合能力要求较高。
如果在坡路上起步,车辆发生了侧滑。这时候前驱车型应立即停车,让车稍微向后遛一遛,再起步,后驱车型,车辆往左发生侧滑,往左打方向盘,反之,车辆靠右发生侧滑,往右打方向盘(方向盘不要打太多,细微调整即可)。这样可以抵消一部分侧滑力,待车身顺正,正常起步即可。(自动挡车型可选择手动挡,或者选择3 2 1 等限制档模式)
按照上述说法均不能起步时,可在驱动轮下垫上沙土或者小石块,增大车轮的附着力。
2 尽量少使用“脚制动”
在冰雪路面上减速停车时候尽量少使用脚刹,即使你有ABS EPS 等护命法宝,手动挡车型最好也利用发动机制动迫使驱动轮速度降低,这样既安全又可靠,比如行车时的档位为4挡,踩离合换到3挡,慢慢松开离合,右脚轻踩刹车点刹,依次换到2挡,1档,直至停车。
3驾驶行为要规范
在冰雪路面尽量不要超车,跟前车保持安全距离行驶,在冰雪路面上,前车已经将雪压成了冰辙,不要在冰辙中行驶,尽量骑跨冰辙。确实需要超车时,要时刻观察后方车辆,确认安全距离后慢慢驶出原车道,不可急打方向。此外,在冰雪路面上频繁变道是被数次甚至数十次问候全家的行为,也是严重危险驾驶行为。
4出行检查要仔细
冬季要经常检查玻璃水是否充足,雨刷器是否正常,保证清晰行车视野,,因为前车行驶中产生的污泥会溅到前挡风上,用玻璃水冲刷才能保证良好的行车视野。保证左右后视镜清晰,切勿行车中用毛巾去擦,可能一个不经意的动作会要你小命。
并且出行随车携带防滑链和拖车绳,防止意外陷雪和因侧滑滑下主路。
此外在冰雪路面出入十字路口,左右转弯以及遇到行人,要减速慢行,增大安全距离,注意避让,尤其是对新手司机和骑车行人,不要闪灯鸣笛催促,以免造成他们心理紧张,防止危险的发生,做到文明出行。
下一主题:这些坏习惯分分钟出人命 你犯了几个?
上一主题:居然被骗了 这辆兰博基尼竟然全是纸做的
