原地热车=毁车?真没想到专家们眼中的真相竟是这样...
发表于 2016-02-01 10:36
其中还引用了砖家厂商,汽车媒体等观点。可把我们广大车主搞得晕头转向,到底该听谁的?搞得连车也不会开了。
原地热车
冬天热车必不可少,关于热车方法向来争论不休。广大车主大部分也都是原地先热车一会儿才开。突然朋友圈疯传这样做错了会毁车,搞得你心里慌兮兮的。
调查表数据显示90%车主都有原地热车习惯
网上说大家再按以前的习惯原地热车,离毁车就不远了,于是各方观点开始抛出。
一.大学教授观点
首先出场的是一位名叫柳实的大学教授。此人还是北京警察学院副院长,汽车特种驾驶培训中心主任。
小编表示第一次听说,特意问了下度娘,果真来头不小。他建议大家千万别原地热车,因为以前车辆的结构和润滑,跟现在不一样。
过去车辆结构是低转速,传动是长连杆,所使用的润滑油是根据不同季节的单级的润滑油。
现在发动机构造改进了,高转速,传动是短连杆,且润滑油是合成的全天候的机油,就不用预热了。
柳教授观点:自动挡的车启动以后,10秒钟之内必须走车。手动挡车启动以后,30秒之内必须走车。
二.汽车厂商观点:
引用《上海大众汽车全新途观维护使用说明书》里面专门有这样一句话:发动机启动之后,切勿原地停留预热,而是应该立即起步行驶。
这样的话,不仅可以使你的发动机快速达到工作温度,而且可以减少废气的排放。
可能又有车主说了,我的车是几十万的豪车,不是买菜车,这么贵的车是不是要娇气很多,原地热一热心里才踏实呀。
再来看看宝马汽车官方是怎么建议的。宝马使用说明书上明确指出:不要在停车时预热发动机,而是要立即以适当的转速开动汽车。
三.部分汽车媒体观点
香港老牌杂志《汽车杂志》曾刊载这样一篇文章《热车时间愈长,你的引擎挂得愈早》
里面阐述说:多数的车主可能都会以为早上第一次行驶前的热车是必需的,否则好像引擎很快就挂了。其实这个观念是错误的。
大家会看到很多汽车使用手册上表示发动后不必热车,直接行驶即可。
引擎需要较长时间才能达到正常的工作温度,同时由于热车时阻风门会使得汽油混合比增浓,燃烧不完全的废气除了将造成环保上的污染外,同时在与机油混合之后将产生强酸。
四.汽修师傅及老司机观点
在发动一分钟后上路,但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速以不超过3000转为限。
一般保持2000转否则发动机及变速箱所受到的激烈磨损可是无法复原的。待发动机温度上升至正常工作温度后,再恢复正常驾驶即可。
1.注意热车时间
如气温非常低,在零下5--10度之间,一般要热车3--5分钟左右,年数长的车辆时间还要加长。
如果是下雪天,热车时间要延长,因为落在发动机舱的积雪要全部融化了才行。
2.低速行驶
不要急着加油门,可以让车在2档位置慢慢滑行,不用踩油门,大约行驶1公里左右就达到了热车的目的了。
3.注意观察水温表
一般指针到达温度刻度的三分之一位置即可。这时候水温基本到了60度左右,说明热车完成了。
五. 橙牛观点总结
以上观点长篇大论,分析起来头头是道,热车方法各个不一,真有点晕了。还让人好好开车了不?砖家教授说什么你都信?殊不知实践和理论完全是两码事。
比如说大冷天你在睡觉的时候接拉你起床去跑步,你会觉得咋样?我想爱车没那么矫情吧,原地热车一会就毁了么?
其实根本没那么复杂,我的汽车我做主!大家记着不可长时间怠速热车就好了。橙牛觉得第四点汽修师傅和老司机的热车方法相对比较靠谱。
六.两种车型的热车步骤
最后附上两种车型的热车方式,可以顺便参考下。
1.手动挡车型
建议先挂一档不踩油门,依靠此时发动机低转速缓慢行驶3~5分钟,这时如是重车或者从地下车库的坡道上来,可能会感觉动力有些不足,可稍许加些油门,但切记一定要轻踩,发动机转速不超过2000转为宜。
等水温表的指针稍微向上移动后,再加到二档(控制车速在20~30公里)缓慢前行,当水温表指针上升到到近60℃(水温表的三分之一格以上),才可按序逐步加速升档。
2.自动档车型
自动档车应在D档维持2000转以下行驶3~5分钟,车况良好的自动档车即使不踩踏油门,其怠速时的低转速也足以使车辆缓慢向前行走。
同样,当水温表指针上升近60℃(水温表的三分之一格以上),这时变速箱内的油液得以充分循环,油液粘度逐步恢复正常,才可正常加速。
橙牛:冬季热车因根据不同车型、不同排量、不同载重、不同气候环境而略有不同,并无统一模式可循,也不可生搬硬套。需掌握一个重要原则—冬季热车应当是一个平稳升温、渐进加速的动态过程。
下一主题:雷克萨斯4S店还敢加价提车?罚!!!
