90%的人都用错双闪,最多扣3分!
发表于 2016-02-01 14:14
开车的人都知道双闪,双闪灯全名叫“危险报警闪光灯”,也是我们常说的“双蹦灯”。它是汽车上的一个信号灯,主要作用是提醒其他车辆与行人注意本车发生了特殊情况,让大家及时避让。我国法律也对这个灯的使用做了严格的使用规定,还“动用”了扣分作为惩罚手段。
但仍然还有很多人不会使用双闪灯或经常使用错误。你是否知道我们该什么时候打开这个危险报警闪光灯吗?
1临时停车
临时停车是很多车主最常做的事,也是最容易忽视安全的地方。路上临时停车时,特别是非机动道或借道停车时,应立即开启双闪,以提醒过往车辆及行人注意安全。如果不开双闪,很难让其他车辆第一时间发现你,当他发现你时往往已经没有时间踩刹车了。所以,临时停车一定要记住:及时开启“双闪”。
2车辆发生故障或交通事故
车辆在行驶中一旦发生故障或交通事故,车辆不是停在道路中间,就是在缓慢的移车。这时,车辆必须要开双闪,提醒后方车辆注意。如果不及时开启“双闪”,后面到来的车辆就无法判断前方车辆情况,尤其是道路车辆比较拥挤的情况下,容易引发连环交通事故。
3牵引故障机动车
牵引故障机动车时,此时车辆正处于非正常状态,车速较低,容易对后车的行驶造成影响。牵引车和被牵引车均应同时开启危险报警闪光灯,提醒过往车辆及行人的注意。
4交警部门允许的车队
必须是经过向交警部门申报并允许的车队才可以在行驶中使用双闪灯,而没有进行申报批准的(婚礼车队、自驾游车队等)车队在行驶中使用双闪灯的行为,是不被法律允许的。
与其他灯光开关集成在一起不同,双闪灯开关比较特别一点,它是独立存在的,而且双闪开关标识特别明显,一个红色的三角。常见的双闪灯开关都是位于方向盘右边的中控台上,不过也有个别车型的双闪开关是位于中控台的下方。
5正在执行特殊任务
车辆接受临时紧急公务或者急救去医院,因时间急、公务紧,需加速行驶时,应开双闪,以提醒过往车辆及行人注意安全,引起注意,及时避让。
下一主题:油箱口的位置无法统一,原因竟然是这个!
上一主题:驾驶证到期千万别急着去车管所
