新车磨合期中“五大禁忌”有必要计较的这么细?
发表于 2015-01-08 12:02
现在买新车的人越来越多。有必要提醒车友的是,千万不要忽视新车磨合期内要注意的问题,因为这影响到爱车今后的油耗和使用寿命。新车磨合期主要有以下几大禁忌:
1.忌紧急制动
紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷。在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
(不可能必须,只能说尽量避免)
2.忌负荷过重
新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
(减少,但避免不了不载东西,买车目的不是服务它的)
3.忌跑长途
新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作时间会增加,易造成机件磨损。
(多长算长?不超过磨合期谁也不出特别远的长途)
4.忌高速行驶
新车磨合期内有速度限制,一般在100公里内。当油门全开时,车速不能超过最高时速的80%。
(低速行驶不现实,只能说高速别超速,80到90迈速度最合适)
5.忌过早换油
汽车初装油是磨合期专用润滑油,要求机油黏度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂。所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
发表于 2015-01-09 22:11
下一主题:什么人开什么车,有车的你中招了吗?
上一主题:
