停车神技巧,再也不担心倒车入库的问题了
发表于 2016-02-03 10:18
被誉为“考试杀手”的项目”倒车入库”,是多少司机心理的噩梦呀!小木学车通过筛选特别整理了实用易懂的倒车技巧,再也不用担心倒车入库的问题啦,以后出门停车妥妥滴!大家学起来吧!
停车位总体可分为"侧方位"、“斜线型”以及"非字型"三种车位。下面就来讲讲非字型、侧方位及斜线型三种车位的停车技巧与常见问题。
"侧方位"停车技巧
侧方位可以说是都市里比较常见的一种车位,也是比较容易停的一种车位。唯一的问题就是,这种停车通常都在道路两边,停车时必须“速战速决”,要不然会被后方车辆催促。
1、侧方位型车往前开,与前车位置基本持平,两车横向相距约一米,调节后视镜的角度,看到右侧车轮,如图位置向右打满方向盘,开始倒车。
2、移动之后,视线立马从右后视镜移到左后视镜,注意观察左方来车和障碍物下慢慢倒车,一直到左侧后视镜完全看到后车的车头时,这时回正方向继续往后倒。
3、通过右侧后视镜,观察右后轮与路肩的距离,觉得可以时往左打满方向,然后尽可能让车靠近路肩,但又要保持足够距离让车身可以摆直。
4、当车身差不多都进入车位后,车主要通过扭头方式或者倒车辅助系统判断与后车距离。当然,如果车位狭小的话,最好是找个帮手在车外观察和提示。
"斜线型"停车技巧
斜线型斜线型车位常出现在居民小区、企事业单位等,其主要特点是车位通常比较狭窄,对于新手来说,很考验心理素质。不同方向进入,就意味着要有不同泊车方法,分别是“向着斜线方向泊车”和“逆着斜线方向泊车”
向着斜线方向泊车
1、 左反光镜对准停车位的右线。向右打满方向盘,继续前进;
2、 当车身纵向与停车位呈现合适的夹角时(左后视镜能看到左边车头),将车停住,回正车轮,缓慢倒车。
3、观察左右后视镜,确保车辆与车位在一直线上。
逆着斜线方向泊车
对于“逆着车位方向”进入车位时,唯一的办法就是车辆调头,如果不能掉头怎么办!!!不急不急,可以选择车头先进库,还记得驾校里的直角转弯吗?没错,这里排上用场了,不过小木并不推荐此方法,如若周围车辆多,这个方法就会导致车辆难出库及容易碰撞到周围车辆。斜线型停车位就是长的歪了点,不要歧视它,它和教练所教的倒车入库相差不大,只要倒车车速慢一点,心态稳一点,停进去没问题!
“非”字型停车非”字形车位算是最常见的停车位了,此类车位停车分为三步。
1、判断目标车位左右距离是否够用,确定后,稍微靠近车位并控制车侧间距在1.5m左右。
2、当车头刚刚驶过车位时,向远离车位方向打轮,使车与车位之间的夹角小于90度。
3、利用通道的空间,使车辆与车位的夹角进一步减小,直至从左侧后视镜中可看到临位车辆并且存在间隙时停止。然后向后倒车,倒车时适当改变转向角度,控制与临位车辆的距离。尽量使左侧车距略大于右侧,为开车门提供方便。
注意喽在我们日常生活中,经常遇到通道过窄的情况。对于这种情况,我们在停车时尽量贴近车位一侧,如果不能一次入位,多挪动几次即可。此种情况时,我们尽量采用原地打轮的方式进行转向。 介绍完技巧之后小编还得在罗嗦一下,倒车时车速一定一定一定要慢(重要的事说三遍)!!!这样才能有反应时间。也千万千万千万别只会盯住一个地方,一定要左右多注意!
不管你是新手还是老手,能上的了路,进得去库就是好手!各位神通广大的车友们还有更实用的技巧吗?
下一主题:一汽丰田花冠新车购买一年后车辆自燃
上一主题:一汽丰田花冠低速转向时转向杆断裂
