冬季热车有学问 冷启动千万别热1分钟就走
发表于 2016-02-06 09:26
近日,中国气象局官方微博称:“传说中的世纪大寒潮来了,你们准备好了吗?”
由于持续受到西伯利亚地区冷空气南下的影响,我国绝大多数地区都经历近些年来最冷的天气,大范围的低温雨雪冰冻过程,大范围地区气温持续降低。
在这样的极寒天气里,早上如何正确使用爱车成为近期广大车友最关注的问题。
燃擎冰雪 荣威360体验极寒冰雪
前些天,在网上看到了一篇文章,竟然说正确的热车方法应该是:在发动后30秒至1分钟后上路。但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速以不超过3000-3500转为限,一般保持2000转。否则发动机及变速箱,所受到的激烈磨损可是无法复原的。待发动机温度上升至正常工作温度后(大概需要3到5分钟时间),再恢复正常驾驶即可。而且还让看见的朋友赶快转给身边开车的小伙伴。难道看到这篇文章的朋友和开车的小伙伴们都是土豪吗?
作为一名汽车维修专业科班出身的编辑,我很怀疑写这篇稿子的人是否真正懂得汽车维修的常识。我觉得这人不是对汽车维修一知半解的假行家;就是别有用心的汽车维修人员(车坏得快才能多挣钱)。
主机厂在研发车辆时,都会针对冬季的低温作考虑,在寒冷的冬季启动车辆时,发动机电脑会有凉车快怠速。但是当温度低于一个设定值的时候,电脑会降低快怠速时的发动机转速,这个原因是当极寒温度时机油会出现凝固现象,此时如果转速过高,发动机内部的各摩擦表面都无法达到正常的润滑,从而导致发动机出现磨损。
虽然说发动机机件部分的磨损有超过90%的比例,是在冷车发动后三分钟内造成的。但这正是因为很多车友在冷启动后,马上就开始起步行车,在发动机内部摩擦表面没完全润滑好的情况下,增加了发动机负荷,从而导致的发动机早期磨损。
再有就是,文中所说的禁忌:长时间怠速热车的问题。长时间怠速热车,只能会导致发动机过早出现积碳,并不会因怠速时间长了而加速发动机的磨损。但如果按照文中所述,在极寒天气时的1分钟后,机油没有达到正常的温度,粘稠度会很高,发动机曲轴和凸轮轴的轴瓦(紧密配合的接触面)及活塞与缸筒的接触面还都没达到很好的润滑。这时就开始起步行车,会加大发动机的负荷,反而到加快了发动机的磨损。
在1月中下旬,我有幸参加了“燃擎冰雪 荣威360了不起的挑战”体验活动。当时的哈尔滨的气温已经达到了-30℃,我还特别留意了一下荣威360发动机在极寒天气预热的情况。车辆冷启动非常顺利,我在启动后1分钟左右拔出机油尺检查,此时机油的粘稠度手感与热车后的相比还是更粘一些。因此,车辆预热是十分必要,在冷启动后3-5分钟,等发动机转速回落到1000转左右或以下,水温表指数上来一些后再起步行车。
发表于 2016-02-12 21:37
众说纷纭,到底该听谁的呀??
