正确除冰扫雪方式
发表于 2016-02-14 14:28
很多人不知道,雪水或霜一般呈酸性,会令车子很受伤。露天停放一夜,窗玻璃和门边的胶皮容易被冻住,这时切记不要使用门的升降器,否则容易造成玻璃脱出、电机烧损的麻烦。
那么,正确除冰扫雪要怎样?
要除去玻璃上的结冰,需要准备专业的玻璃冰霜铲,如果没有,准备一个硬质塑料刮片也还凑合。打开车门,钻进车内后先启动发动机,开暖风。然后开始动手刮理冰雪,记住,一定要刮干净,以免形成视线视角,影响行车安全。
还有一个预防车窗结冰的小技巧,晚上熄火后,拿两张报纸放在前档玻璃上,保证第二天不会有除冰的烦恼。
如果是冬天洗车,要注意啦!需要把水渍擦拭干净,尤其是门缝中不能有残水,一旦结冰就会冻住车门。
老司机的“土办法”:用20℃~30摄氏度的热毛巾擦去霜雪,不要直接启动雨刮器,可以先开空调,等雪软化之后再用,以免刮花玻璃。
点刹+每次点刹都启动ABS——积雪路上酱紫刹车最有效
“一夜过后,地上全是积雪,稍微点下刹车就打滑,吓得小心脏噗通噗通直跳!就酱紫以18公里/小时的龟速前进,好不容易熬到单位,小腿肚子都在发颤!”车主刘mm这样回忆了一段“惊险历程”。
先来看一个实验:在冰雪混合路面上以60公里/小时和以40公里/小时两种速度刹车,到车辆完全停止,使用不同的刹车方式看看哪一个滑行距离最短。最后得出的结论是:点刹+每次点刹时都启动ABS(制动防抱死系统),最有效。
老司机的“土办法”:利用降低挡位的方法帮助车辆减速,即利用牵引力制动。为了防止车辆打滑,适当将轮胎放气,如2.5MPa降至2MPa,可有效增加轮胎接触面积,增加摩擦力。
下一主题:比亚迪宋汽油箱异响4S店拒绝更换
