给车加油,究竟是93号好还是97号好?
发表于 2016-02-16 09:48
经常听到开同一款车的车主这样的对话:
甲:“我可爱惜自己的车了,从来都是加97号油。”
乙:“土豪。我从来都加93号油。”
甲:“我觉得97号油有劲,杂质少”
那究竟是93还是97呢?
首先,不管93号还是97号,汽油标号都与清洁度无关
汽油的标号决定了爆震点的早晚。如汽油的标号为90,则表示该标号的汽油与含异辛烷90%(抗暴性好)、正庚烷(抗暴性差)10%的标准汽油具有相同的抗爆性。90、93、97号油除了抗爆性不同外,其他的性能如清洁度、杂质与此指标无关。
那到底是93号油还是97号油?
汽车选择汽油标号的首要标准就是发动机的压缩比。通常,压缩比在7.5~8.0应选用90号车用汽油;压缩比在8.0~8.5应选用90号~93号车用汽油;压缩比在8.5~9.5应选用93号~95号车用汽油;压缩比在9.5~10应选用95号~97号车用汽油。
汽车厂商正是根据压缩比推荐的汽油标号,所以按照厂家推荐即可。
如下图,加93还是95,随您便。
如果加错汽油标号会怎样?
高压缩比发动机用低标号油时会发生爆震现象,发动机长期出现爆震,将会损坏发动机,甚至打坏活塞、缸体等。
低压缩比的发动机用高标号油会出现“滞燃”现象,即压到了头它还不到最佳燃烧点,会出现燃烧不完全现象。造成浪费和容易形成积碳。
有人说了,厂家推荐95号以上,我偶尔加93号,有问题吗?
下一主题:盘点车主们初次购车后悔没选的配置
上一主题:马自达昂克赛拉发动机抖动
