看完 我只加中石化的油了
发表于 2016-02-22 10:09
文 丨小Guang
中石油和中石化俗称“两桶油”。都是国字头的超有钱的大大大集团。除了各自加油站地域分布的差异之外,估计没多少人能说出它们的更多差异了。
其实,两者的区别还有更多,本文我们主要来聊聊它们的油品质量有啥区别?谁好谁坏?两家的油能否混加?请您慢慢往下翻。
1
中石化和中石油的油品有区别吗?
答案是:有。
中石化以炼制进口油为主,而中石油以炼国产油为主。虽然炼油的加工工艺相差不多,但是炼油使用的添加剂却不一样。中石化目前用的是世界上比较好的添加剂,价格成本自然比中石油要高。
从油品密度来说,中石化的汽油密度在0.75-0.77左右,而中石油则在0.72-0.73左右,也就是说中石化的汽油密度比中石油的高。这样一来,中石油每吨油可以比中石化多加30升左右,对消费者的影响是什么呢?可能你花一样的钱,在中石化加到的油的“含金量”会更高一些,也更耐烧。
2
中石化和中石油的油可以混加吗?
尽管国家在油品质量方面的把控标准一致,但是由于两家的添加剂不同,加工流程不同,油品还是会有所区别,所以还是建议大家能不混加尽量还是不要混加,但是偶尔混加了也不用过于担心,再加回原来的油即可。
说到这里,咱再多聊两句关于加油的常识。
3
97号油是否比93号油更纯?
标号跟纯净度或者质量没有关系。因为97号油和93号油基本都是用90号油加添加剂调制的,只是辛烷值不同,抗爆性能不一样(发动机气缸内活塞运动可能会产生“爆震”,对发动机不利)。所以标号不代表汽油的纯净度或者清洁度!
4
97号汽油能和93号汽油混加吗?
① 低标号的车加高标号的汽油:偶尔为之没有问题,但不建议长期这么做。因为高标号的汽油会燃烧不充分,从而不能充分发挥发动机的动力,不但白白浪费了燃油,而且还容易让发动机产生积碳。
② 高标号的车加低标号的汽油:低标号汽油抗爆性达不到要求,发动机气缸内爆燃是注定会产生的结果,最后可能会造成发动机故障。
所以建议大家不要把不同标号的汽油混加,根据自己的车型去加相应的油肯定没错。
5
中午加油和早晨加油是一样吗?
不一样。油的密度受气温影响,如果中午和清晨油温相差10度,密度就会相差百分之一左右,也就是说你中午加了50升油,相比早晨就等于少加了半升。因为加油机是按容积发油的,而不是按质量发油。
同样是密度的问题,有人说:我的油箱说明书上写的只有50升,为什么可以加到52升?其实说明书上讲的是安全容量,一般油箱会留有10%左右余量。假如你早上把油箱的油加满,到了中午可能就会因为油密度变小而使得它容积变大,从而导致汽油溢出油箱,这样很不安全,所以加油不宜加过满。
结语
不同标号的汽油建议大家除非迫不得已,不然不要轻易混加,至于中石油和中石化的油,建议大家能用一家油就不要混加。还有不要认为97号油就更纯,标号跟汽油纯度扯不上啥关系。
上一主题:江淮瑞风S2冷车启动是变速箱有异响
