修了20年车的老师傅,讲发动机大修,不看后悔
发表于 2016-03-01 10:51
汽车大修,俗称抬发动机,是对汽车进行的高难度的开腔手术。
大修分为两种情况,一种是新车质量不高,发动机设计存在缺陷,加之使用者违规操作使得引擎出现较大问题从而需要大修。
另一种情况是车龄较长,发动机到了一定年限出现漏气等问题引发汽车烧机油等现象从而需要大修。
汽车大修就需要将汽车发动机及相关零部件全部拆解下来,打散整个发动机构造。拆修的程序很简单,但实际操作起来相当复杂。
一般大修都是因为发动机内部配件磨损,需要将发动机全部拆开检查哪些零部件需要更换,例如:活塞环、活塞、瓦片、镗缸磨轴等。
同时所有相关零部件需要拆掉重新清洗,具体包括发动机主体、附带水箱、油路循环部件等等。
发动机拆解后,分为三个部分:缸头、缸体、附带发电机等零部件。所有部位都要逐一除油垢并用汽油清洗干净,再无尘封存待装。
其中,缸体部分经常需要更换活塞、火花塞、活塞环、正时皮带(链条)等部件,缸体出现裂纹或空洞的还需要专业焊接。
缸头部分更是需要打磨气门,将每个汽缸口的气门口磨平防止漏气,提高发动机气密性。
发动机再次组装后需要进行重新磨合,分冷热交替进行。由于受技术原因限制,一般汽修厂只进行冷磨合,约八个小时,具体就是将冷水连接发动机水箱,发动机空转使其循环。
至于热磨合则是由司机自行完成,一般大修过后的车只能低速行驶。大修发动机是个细致活儿,如果以五个熟练工人每天八小时操作,前后约四天左右时间才能完成大修的全部内容。
很多新手对于大修不是很了解,把握不准大修对于爱车是好还是坏。还是那句话,福祸相依,没有绝对的一面。
首先说一下好处。大修确实是避免更换发动机的一种常见做法。
对于车体来说,原厂很多零部件经过了整车磨合,拆修以后再次使用,要远远优于一台新发动机。
尤其是“上了年纪”的车,大修之后就如同吃了速效救心丸,重焕青春摆脱了发动机漏气、烧机油、不能跑高速等等一系列现实问题,相对来说延长了车体寿命,节省了后期保养费用。
另外,大修在很多民营汽修厂的费用也比较低,相比于在4s店重新订购发动机等待到货,更大大节省了时间。
接下来是缺点。通常司机选择大修,一般不会听4s店瞎忽悠,会选择较为熟悉的汽修厂。
这种做法有利也有弊,好处是节省了时间并且费用相对较低,但是也放弃了4s店相对专业的维修技术和手段。
在我国,90%的汽修门店都达不到二级汽修资质(大型4s店是一级),大修时造成很多关键的发动机技术被破坏或者忽略也在所难免。
比如说,在衔接曲轴和活塞时,原厂螺丝被重新组装,每根螺丝在被拧紧时需要同样的力固定。
但是在一般汽修厂只是简单地用长杆带刻度公斤扳手粗略加力,每根螺丝被加的力道不同,误差很大。
这就造成了发动机重新启动后做功给不同螺丝不同的压力,曲轴和发动机之间会产生较大间隙,长时间会使发动机磨损。
比如,在发动机汽缸方面,首先是维修环境恶劣,经过拆解的活塞、气门等等都没有无尘保存,重新装配后发动机内部就产生了原始积尘。
另外气门处的打磨也未必能做到完全封闭,很多时候私营汽修厂大修后的车子都会存在发动机漏气现象。
最重要的是,原车发动机经过拆解再重新组装,各处连接的螺丝、固定夹等等会发生不同程度磨损,给原厂发动机造成了物理结构上的破坏,无形之中减少了发动机使用寿命。
只要是粗懂汽修的司机师傅都明白,很多零部件都是原车的比较好。发动机也一。
经过拆解的发动机缺失了原厂的气密性和物理功效,这就是大修实实在在的危害。
很多时候,经过大修的车子需要长期磨合,车速都被限定在一定范围内,甚至有些车子在大修之后就不能驰骋高速公路了。
顺便提一下,2007年以后很多车辆的发动机更新了正时皮带,将原来的橡胶正时皮带换成了金属的正时链条,有很多车型的正时链条是不能随意拆解的,比如朗逸、日产天籁等等,它有原始的位置。
很多小厂的汽修工人不注意就随便将正时链条拆了下来,结果大修完毕重新装上后发动机打不着火,只好再次拆解,不仅浪费了时间,还进一步对发动机造成了破坏。
总的来说,我们日常行车还是要正规操作,避免给发动机造成过大伤害,大修能避免就尽量避免,毕竟这是对汽车“伤筋动骨”的活儿,各位司机朋友还是小心为妙。
下一主题:奇葩!日产聆风被黑客攻击后不影响安全?
上一主题:根治你的纠结,德系or日系究竟该怎么选?
