冬季气温下降会引发汽车故障
发表于 2015-01-14 10:55
进入冬天,温度的骤然下降对行车产生了很大的影响,及时更换防冻液,检查电器设备显得尤为重要。
更换各种油液
使用凝点低、流动性好的燃油。更换机油,选用黏度较小的发动机机油。更换冬季用的各种润滑油和润滑脂。
保养发动机冷却系统
检查节温器工作状况,保证节温器工作良好,防止发动机水温过低或过高。
清除水套内水垢,防止水垢积聚过多,影响发动机散热使机温过高。选择质好、腐蚀性低的防冻液。
保养电器设备
检查调整电解液密度。可适当调高电解液密度,防止因电解液密度过低,而发生冻裂蓄电池外壳的事故。
由于低温下蓄电池放电量增大,因此发电机充电量必须提高。保养启动电机。保持启动机各部清洁、干燥,尤其是电刷与换向器之间应接触良好。为防止蓄电池过冷发生冻结及影响启动性能,冬季可给蓄电池制作一个夹层保温电池箱,以提高蓄电池的温度。
调整燃料系和点火系
冬季时可适当升高化油器浮子室油平面高度与调整加速油泵行程,使混合气适应低温工作的需要。
为了便于低温启动,应适当增加断电器触点闭合角度,触点间隙调整为0.30-0.40mm,以增强火花强度。
保养预热装置
对带有预热装置的发动机(大多为柴油机),入冬之前应对预热装备进行一次检查保养,确保技术状况良好。保养时重点检查电路和油路,防止因预热装置工作不良而影响发动机的启动性。
