劣质燃油对车辆有何影响?
发表于 2016-03-29 16:48
劣质燃油对车辆有何影响?
第一、对供油系统的影响。
主要是劣质机油中含有过多的杂质,特别是对于喷油嘴来说,本来喷孔就小,如果被堵塞的话,造成供油不畅,轻微时发动机性能下降,严重时发动机熄火,或者无法启动。同时汽油泵、燃油滤清器、油泵滤网、汽油滤清器这些零配件也受其影响很大,也容易被堵塞。
第二、对气门的影响。
燃油内胶质含量过高,堆积在气门导管内的胶质,会使气门无法正常关闭,从而发生活塞顶气门的现象,使发动机受到严重的损伤。
第三、机内积碳增加
通常来说,机油的杂质以胶质的形态存在,长期使用劣质燃油,胶质和无法完全燃烧的物质会在气门、进气道、燃烧室内堆积,慢慢形成坚硬的积炭,它对汽油有吸附作用,会造成混合气体,影响发动机的工作。更严重的是胶质粘住气门,活塞上行时与未回位的气门相撞,造成发动机毁坏。
第四、导致三元催化器和氧传感器失效。
汽油杂质过多,燃油在燃烧室就不能完全燃烧,最直接的影响就是排气不畅,排气管出现冒黑烟或者灰白烟的现象。不仅发动机工作不正常,加速无力,而且还导致燃油消耗过高,维护成本增加等等。
简单总结一下劣质燃油中的胶质和杂质会使燃油供给系统(如:喷油嘴、油泵、燃油滤清器等)出现堵塞现象,导致发动机性能下降或出现故障(如:熄火、无法启动);长期使用劣质燃油会产生积炭,使气门间隙过大,导致发动机出现噪音或无法正常工作(如:顶气门);劣质燃油还会使排气系统中零部件出现早期损坏(如:三元催化器、氧传感器等)。
所以劣质燃油会影响发动机性能及使用寿命,从而影响整车的动力性和经济性。
下一主题:发动机是怎么被你开坏的?
上一主题:维特拉和锐腾怎么选
