为什么冷启动后噪音抖动特别大热车之后声音变小?
发表于 2016-04-11 17:06
为什么冷启动后抖动噪音特别大?
    冷启动时车子抖是汽油车的普遍毛病。冷启动或者空挡候车的抖动现象,最根本原因是汽缸内燃烧不好。燃烧不好,车子提供的动力性就不够,车子就发生抖动。举个形象的例子,假设马驹使出100分的力才能把车子拉动,但如果只使出60分的力,当然会走不动,发生抖动。
    点火能量偏低导致抖动,车子冷启动时面临的第一个问题就是低温,发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电等同样可以导致点火能量降低
    发动机正常运转需要合适的温度(通常是90℃左右),在这个温度下,车辆的润滑系统,尾气的排放控制系统(三元催化器)才能够正常工作。因此,让发动机尽快进入正常的工作环境才是汽车启动后需要做的事。
    冷车时,发动机电脑会自动多喷油,通过比正常怠速燃烧更多的燃油来快速提升发动机的水温,让发动机快速进入适合的温度。表现就是冷车时发动机怠速会比较高。当发动机的温度上升到一定值后,怠速就会降低到正常值。
    冬季气温较低时,冷启动后短时间内机油未能达到最佳润滑效果,简单地说就是机油还没抽上来。发动机可能会有轻微的响声,短时间内液压挺杆内无法充注足够的机油,在液压挺杆与摇臂之间存在间隙,产生有规律的响声。
    有时由于气门存在积炭,可能造成间隙过大,也可导致异响。
    如果同时伴有油耗增加明显,且动力不足,可能是积炭原因造成的。如果油耗和动力无明显差异,可能是凉车高怠速等原因,属于正常现象。
