结合自身情况,客观的说说论坛里反映的几个“小故障”
发表于 2015-01-16 11:11
1,最近比较关注的D档换N档抖动问题
经过多次试验,慢慢刹车至停止,换N档是没有抖动的;慢慢刹车至停止,再继续踩着刹车3-5秒,换N档,会抖一下;不过客观的说,把它称之为“抖动”还是有些欠妥,因为个人觉得更像是压力释放掉之后轻微往前冲了一下。打个不恰当比喻,像是停车立马换N档,之间无力的作用,所以不“抖”;停车踩着刹车3-5秒,因为还在D档,还是有个向前的力,只不过被刹车着,好像再慢慢上紧发条一样,忽然换N档,一股力一释放,有点类似抖动的效果;
以上纯个人分析猜测,不过这种“抖动”是很轻微的,完全不影响使用,不是论坛里有人说,我根本就没发现有这个“毛病”....
2, 80码的哨音
这个问题之前车友也反映的比较多,我的车一直没发现这个问题,直到有一天,我用运动模式开到80码,这个问题出现了,但是声音真的很小,很轻微,隐隐约约的,不仔细听根本听不出来。而且我的正常和eco模式下没有哨声,运动模式下会有很轻微的哨声,一过80就又没有了,不影响使用。
3,中控抖动问题
这个至今没有发现,我的车买的是舒适版,没有拆过车,估计车友反映的中控抖动大多跟拆车装导航倒影有关吧。
总体而言,貌似就这些“小故障”了
下一主题:有证不开车,其实更坑爹
上一主题:雷克萨斯ES208公里就没有刹车了
