空调使用常见情况解析?
发表于 2016-04-21 15:52
空调使用常见情况解析?
1.为什么打暖风时会有冷风出来?
首先暖风的风是由鼓风机提供的,而暖风的热来源于发动机的冷却液。在冷车时,打暖风而出凉风是正常的,随着水温升高,风会逐渐变热。
如果水温达到70度以上仍出冷风,有可能就是故障了,请去检查。
2.为什么关闭空调后,出风口仍然会有热风出来?
车辆向前行驶时,迎面风经过散热器及排气系统被加热后,进入空调分配箱,从出风口进入驾驶室内。
仪表台中部有一个暖风小水箱,它和空调分配箱内的空气分配管只有一层隔板隔着,所以也会有热量散发出来,这也会使空调分配箱内的空气变热。
空调关闭后,风口仍然会有热风出来,这是一种正常的现象。
建议在关闭空调前把温度旋钮调整设到LO(最低)位置,且选择内循环模式,可有效消除此现象。
3.为什么空调制冷效果不好?
有时空调滤芯过脏(空调风量减小)、冷凝器的散热片脏污或堵塞(使系统压力过高)、制冷剂不足或过多都会造成空调制冷效果不好。
空调制冷效果不好大部分可以确定是空调系统存在问题。
建议定期维护空调系统,如出现制冷效果不好,请到4S店进行检查。
4.为什么开空调制冷时车底部有很多水流出?(夏天)
空调工作时制冷管路和蒸发器的温度在5℃以下,与外界空气温差很大,当空气中的水汽遇低温的空调管路和蒸发器时,很容易冷凝并产生水滴,通过排水管从车身底部流出。
所以车辆开空调时车身底部有水流出是正常现象。
建议定期维护空调系统,如果有水流到驾驶室内,请到4S店进行检查。
5.为什么开启空调制冷后发动机动力性下降油耗增大了?
制冷剂能够在制冷系统中循环运行,是靠空调压缩机驱动的,而空调压缩机又是由发动机直接驱动,发动机的动力来源于燃油的燃烧。
所以使用空调不可避免会增加油耗,但使用得当也可以减少油耗的增加。
建议夏季高温应先开门窗通风后再开空调。车速较低时,可以开窗利用自然风降温。车速较高时风阻大,避免开窗降温。调整适宜温度和风速,不要长时间设置最低温度和最大风速。还有定期清洁空调的通风系统,降低空气流动的阻力。
上一主题:9个夏季用车小贴士,每个都很重要
