夏季用车得注意这些,不然又是一笔维修费!
发表于 2016-05-03 11:09
随着全球变暖
夏季
已经变成一个不开空调会窒息的季节
在这么一个炎热的季节
我们
可以喝凉茶消暑降温
辣么
车呢
没有凉茶可以“喝”
要怎么帮它“消暑降温”呢?
其实
不用什么“凉茶”
注意这些就足够了!
上车就开空调
车辆启动的同时开空调
会增加发动机及电路的负荷
影响电瓶和电路的寿命
应当
行驶一段路之后再开空调
长时间原地着车开空调
这样做会导致发动机高温
车辆静止的状态下散热器是没有空气流通
只能靠电子扇进行强制散热
这样不仅给电子扇、散热器
空调泵造成很大的压力
而且高温还会加快发动机密封橡胶件的老化速度
易导致发动机漏油
烈日下洗车
车最外层的“皮”
也就是漆面
在暴晒之后温度是非常高的
如果在此时洗车
漆面就会发生热胀冷缩
导致漆面可能开裂,掉漆
随意加装、改装电器设备
本来炎炎夏日就是一个易燃的季节
如果在车上装备了过多的外加设备
随意改动线路的话
稍微处理不当
很有可能发生自燃的情况
高温时加凉水
如果在“开锅”的情况下
立即熄火然后加入凉水
热胀冷缩会使得发动机缸盖突然受冷
可能会导致裂开
正确的做法应该是
立即停车
检查电子扇
熄火并通电
打开空调暖风
将其风量开到最大
跑完高速立即熄火
不管是人或者是车
长时间运动之后都需要休息
跑完高速之后
不要立即熄火
让发动机运转一分钟左右再熄火
通过电子扇来使得发动机散热速度加快
虽然很多人都说,车是拿来用的,那么娇宠干嘛呢。是的,这么说没有错,但是如果车因此发生故障,拿去维修的时候,快则几小时,慢则几天,这个时候轱辘哥相信在这个夏天,会让你更加烦躁,况且对车好一点,也是对自己和车上的乘客的安全负责。
下一主题:车上有些东西能不换别换,否则伤害更大
上一主题:明明没湿身,为什么汽车还会生锈?
