奇瑞瑞虎5热车后加速时有异响
发表于 2015-01-23 14:09
瑞虎5热车加速异响,噪音很大,已经到了不能忍受的程度,冷车没有异响,很正常,还有只有在跑路加速到1500转至2000转之间才会发出这种异响,别的转速区间没有,而且空转加油没有异响,只有在跑起来的时候才有异响。胶南金惠泰源奇瑞4S店第一次诊断的结论是汽车排气管软连接受热膨胀,加速共振异响,我要求更换排气管软连接,奇瑞厂家驳回我要求更换排气管软连接的要求。说换了之后还会响,所以不给换。好吧不给换我就自己换吧,从配件商那里买了一个质量很好的软连接换上,结果异响依旧没有改善,还是那样。所以我断定不是排气管软连接的问题。所以又去胶南金惠泰源4S店寻找故障,店里的工作人员说还是排气管的故障,并且不好寻找故障点,让我继续开一段时间看看再说。我说你可以不给我排除故障,但是异响的地方必须给我找到,在4S店折腾了一天还是没有找到故障原因,奇瑞的工作人员说找不出来了,很难找,他们没有办法了。我现在不要求别的,我只要求奇瑞厂家给我一个满意的答复,你能不能找出我这个车的异响点在哪里,是哪里发出的异响。我新车才跑了3600公里,在1000多公里的时候出现的异响,你们还解决不了,难道你奇瑞只会卖车不会修车吗?现在以我的判断可能不是排气管产生的异响,很有可能是CVT自动变速箱受热后产生的异响。
