天气热了,车会被晒坏吗
发表于 2016-07-23 13:20
夏天天气热,气温高,更可怕的是,阳光毒辣!我们可以躲在空调屋里乘凉。那么车子怎么办呢?车辆会被晒坏吗?今天来分析分析!
首先看看哪会被晒
车辆都有哪里会被晒呢?车漆表面,那是不用说的。然后是车玻璃,前档、后挡、天窗,四个门上的玻璃。轮胎、内饰的座椅,有些时候,仪表盘、中控也没法逃出太阳的手掌心!
先来担心一下车漆
车辆在出厂喷漆的时候,程序还是比较复杂的。车漆的外层是要经过涂膜处理的。这时候,膜的温度最高可以达到140℃-160℃!因此,我们的车漆不会那么轻易就被晒坏了!
当然,不那么容易被晒坏也并不是没有影响。如果长时间的暴晒,车辆的光泽会有所下降,漆面更容易老化,当然,不同颜色的车漆温度也不尽相同。并且,温差还差不少,暴晒之后,银色的温度是最低的。黑色无疑是最高的。并且两个温度差了30多度!
所以,在停车时候,尽量选择阴凉的地方,避免暴晒!即便暴晒了,也不要用洗车的方式来降温!
玻璃会有问题吗?
玻璃是非晶体,这个在上物理课的时候大家都有所了解。一般来说600℃-800℃的时候会融化。但是,太阳貌似并没有那么大的本事能在一个白天的工夫把你的车晒到600℃!
但是,玻璃会软化,在温度高了以后,所以,如果有人为伤害的话,这种温度下,更容易出现损坏!
轮胎
轮胎被晒之后,也是会出现老化的情况。具体说轮胎被晒出问题,还真是不常见!并且,夏季即便温度高,也不要可以放低胎压。这样反而不安全!如果轮胎被暴晒后,可以将车停到阴凉地方自然降温,冷水泼也会加快其老化!
内饰
内饰是相对而言比较容易出问题的地方。因为内饰中很多东西都是塑料制品。即便这些塑料制品都是经过特殊处理的,但是仍然并不那么让人放心!原因是这样,车内的环境比较封闭,在一直被暴晒的情况下,车辆温度可以达到80℃-90℃!
在保护内饰的同时,大家还要警惕,打火机等易燃易爆物品,包括手机,千万不要放在车上。非常容易发生爆炸等情况!
总结
夏季温度高,什么好的方法都不如在停车时候找个好的地方。如果没有好地方的话,那就一定注意把车里的易燃易爆物品拿出来!以防万一。
