五大误区可致命 车内空调的正确使用方法!
发表于 2016-08-01 11:11
各地进入高温时刻
部分地区已经来到全年最热时候!
很多人纷纷表示
24小时都离不开空调了!
常常这时候,关于空调的事故频繁被报道出来
1、2016年6月,苏州37岁的冉先生,因为一直在车里开着空调睡觉,等到第二天,被人发现的时候,他已无生命体征。
2、2016年7月,广州的谭师傅出门办事,因为下大雨,路上还有积水,路况非常不好,一直堵车,于是就一直在路面吹着空调堵了2个小时,随后就晕过去了。堵在旁边的车辆看着车里面的情况不对,立马拨打120,最后还是没抢救过来,中毒身亡了。
注:意大家在使用空调时,一定要注意下面这五点,否则后果不堪设想!
误区一:一进车厢就开空调
正确做法:大家知道,烈日下车内的温度可能比车内的还要高,所以在上车时,应该先把车内和车窗打开,让车内热气散发出来。接着,打开空调外循环,让车内外的温度差降低。随后,再打开内循环,等车内温度达到正常舒适状态时,关闭风门。最后,在出发前,再仔细检查一下排气系统是否漏气。
误区二:空调的风向随意吹
正确做法:有的人不太注意,开启空调后,任凭空调的风向随意吹。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,这样做是不对的。我们应该将空调的出风口往上调,这样制冷效果也会更好。
误区三:空调总开在低挡
正确做法:在车内开空调,一般人都不会开到最大挡,以为那样做会费油。当然这种想法没有错,但是空调在使用的时候,会吸进很多灰尘,形成污垢,时间一长,发生霉变,再通过空调散发至车内,人就会容易吸入体内。所以,应经常把空调开到最大挡,通过强劲的风力,把空调内的积垢给吹出来。
误区四:停车开空调休息
正确做法:夏季经常见到有些人将车停在路边,开着空调小酣一下,殊不知这样做约等于自杀。无论停车多久,空调开了一段时间后,一定要打开窗户,让空气对流一下,让车内有足够新鲜空气。开车过程也一样,长时间不换新空气,中毒的几率就会越高。所以,长时间开空调时,一定要时常打开窗户,或者让空调休息一下,这样还可以省油呐!
误区五:熄火后再关空调
正确做法:不到目的地不关空调,也是很多人的习惯。可是这样做的后果是会导致因潮湿造成霉菌在空调内的大量繁殖。所以,停车前的几分钟,应当关闭空调的冷气,稍后开启自然风,保持空调系统的相对干燥,也避免霉菌的繁殖。
夏季来临,车内闷热,不开空调是不可能的,但一定注意空调的使用!要是在开车过程中,感觉到头晕,身体无力,一定要马上打开车窗,呼吸一下新空气,以避免一氧化碳中毒。要是中毒了,应立即关掉空调,下车到通风地方休息并拨打120到医院检查,避免悲剧发生。
上一主题:新车异味大?或许这篇文章能帮到你
