汽油发动机无法启动故障与排除
发表于 2015-01-28 11:14
1、油,看看车上油路是否正常,是否有堵塞,或者拆掉火花塞看看是不是上面前面启动导致喷油过多淹缸了;
2、气,看看节气门有没有打开,电子节气门体或者步进电机工作是否正常,还有凸轮有没有磨损,或者气门堵塞,或者排气侧堵塞等等;
3、火,检查一点点火线圈,是否还能正常跳火,电池电压是否充足(建议启动发动机时打电池电压); 建议先拿故障诊断仪判断一下发动机是否有故障,如果有及时清除,并检查一下起动电机工作情况,如果转速没有达到启动要求,发动机肯定也是起不来的
