常被遗忘的维护部位
发表于 2016-08-12 17:53
       随着保养意识逐渐深化,有车族亦越来越注重爱车的保养。但话虽如此,不少车主在保养车辆时,仍存在着不少疏漏,特别是何时需要更换点火线、刹车片等细节,通常都只能在定期保养中,被动地听从维修技师们的建议而作出决定。对此,专家建议车主们,应该对日常保养容易被遗忘的方面好好补课,在使爱车身体健康之余,也能为自己省去更多的维修费用,更可避免陷入各类以换代修的维修骗局中。
       车内类
       点火线:2万公里要更换
       对于火花塞的保养,相信很多车主都会关注到,但是与之相比,可能只有少数车主会同时重视点火线在点火系统中的地位,多数车主已经到了爱车打火能量不足、产生高油耗、低动力甚至断火现象时,才意识到是点火线带来的问题。由于点火线所处的位置及工作环境比较恶劣,出现老化和破损的几率较高。对于装配三元催化系统的发动机来说,打火能量不足、低动力的问题会导致严重后果。因此,专家指出,最好每行驶2万公里就更换点火线。
       制动盘:过度磨损不自知
       与制动蹄片相比,制动盘就比较少被车主们在保养日常事项中提及。其实,两者都很重要。多数车主们一直盯着什么时候该更换制动蹄片,却对制动盘的日益恶化不予重视,时间一久,就将直接影响制动安全。特别是制动蹄片更换两到三次的时候,就应该进行更换。毕竟,制动盘磨损得太严重,它的厚度就会变得很薄,随时会影响到正常行驶。
       发电机轴承:6万公里要检修
       有人抱怨4S店动辄以换代修,其实要根据具体的故障情况而定。比如发电机,只要按规定维护,使用寿命可大大延长。一般来说,当车辆行驶6万至8万公里后,就应检修一下发电机。同理,水泵、转向助力泵、空调压缩机的轴承也应定期检查。
       车外篇
       雨刮保养:定期清理延长寿命
       有车主觉得,雨天行车的机会不多,用到雨刮的机会也相对比较少,因此,对于雨刮片日常的一些异常状态,他们的重视程度并不高。直到出现影响雨刮效果时,问题通常很严重。除了日常使用时,前挡玻璃上如果积水较少,对雨刮进行空刮,容易加剧雨刮的磨损,影响它的水平度。前挡玻璃上面出现坚固的东西,如鸽子等鸟类的干涸粪便时,也要避免直接使用雨刮硬刮。由于雨刮片的材料主要是橡胶,时间长会老化变硬,车主可以到汽车用品店购买一种橡胶养护剂,每个月往雨刮片的橡胶部位喷洒,可起到养护橡胶条的作用,至少可以延长橡胶条30-50%的使用寿命。另外,当发现雨刮器刮水不彻底时,也可以购买一种雨刮片修复器,夹着雨刮片的橡胶部位磨擦,使其不规则磨损的部分得到修复。
       如果在使用过程中,从挡风玻璃上看到雨刮已经留有细长的条痕,难以看清外界,这可能就是因为雨刮上有异物或者边缘部被磨损,处理方法首先清扫边缘部,如果症状仍未消除就需要更换。
       仪表盘清洗:自制工具效果佳
       每个驾驶者在每次用车过程中,都需要直接面对仪表盘。由于结构复杂,边角位置较多,如果清理不当,也会影响到日常使用的舒适性。各种开关仪表等清洁起来比较困难,稍微注意一下仪表盘就会发现,只用抹布和海绵能够清洁的部位很少,这些凹凸不平的地方需用专用工具,对于那些喜欢D IY的车主,使用自己设计的工具更能够事半功倍。比如,可以用各种不同厚度的木片或尺子片,把它的头部修理成斜三角、矩形或尖形等不同样式,然后把它包在干净的抹布里面清扫沟沟坎坎是最理想不过的了,既提高了清洁效果,同时又不会造成被清扫部位的损伤。
       玻璃水:选用有讲究
       当车主们感觉前挡风玻璃透明度变差,这时候喷一喷玻璃水,很快就会恢复清晰的视野。尤其在灰尘较多的环境,以及在雨天跑高速路时,玻璃水的消耗会非常快。有的车主认为玻璃水就是清洗前挡风玻璃,只要能清洗去污就可以,平时用的洗衣粉水、洗洁精也有这种作用,于是就将洗洁精、洗涤剂、洗衣粉等兑一点水来替代专用玻璃水,觉得这样又便宜又省心,也有的车主直接用清水替代玻璃水。
       其实,玻璃水最容易受到忽视的地方,就在于人们找它的替身找得不适当。比如,自来水代替玻璃水。这种做法成本极低,而且简单。对于那些前挡出现轻度油渍的车辆,有一定的清洁作用。它只适合前挡油渍较轻的情况,只起到轻微的清洁作用。而且保持时间短,但它的成本极低,并不会起到任何副作用。值得一提的是,有些车主使用白酒加水的做法,更不可取,白酒对橡胶有一定的溶胀作用,会加速车漆的老化,同时还会损伤车漆。
       在使用专业玻璃水时,也很容易陷入误区。不要以为只要是玻璃水就行,有的玻璃水还容易产生较严重的副作用,影响人体健康。由于不同的玻璃水产品,它的浓缩比例也有一定差异,购买之后,可以根据产品上面的比例进行勾兑。但注意在选择时,应以中性产品作为选购关键。这种玻璃水市场上品牌众多,价格从4-5元到20元不等,不建议车主们选择那些价格最便宜的产品,毕竟,这种玻璃水成分用料会起到的直接效果都不会太差,但差别就在于它的副作用。目前市场上销售的玻璃水产品,有相当部分都使用了甲醇等有害化工产品调配而成,虽然这种产品表面上在车外使用,但每次使用时坐在驾驶室中的人们都能呼吸到它的味道,直接影响到人们的身心健康。
