树下停车当心鸟粪,如何去除不伤漆?
发表于 2015-01-29 10:41
如今随着城市中车位紧张停车费高企,能为爱车找个安身空位已算不易,哪还计较位置环境的好坏。对于那些经常露天停放的车辆来说,除了要面临日晒雨淋外,还要应对各类损伤车漆的状况,比如几坨鸟粪、几滴树胶等。亲,千万别以为这只是小事一桩,用湿布擦几下就行,或者搞不定就直接用钥匙刮掉。如果你一直是这样任性对待你的车车,有一天你会得到“报应”——车漆被伤,腰包要伤......
那么,究竟应该怎样正确面对车身表面种种“不速之客”?别着急,且让南都君为你细细道来——
沾上鸟粪如何紧急处理
如果车上附着物是鸟粪,由于它的酸性对车漆有严重的腐蚀性,附着在车上的时间一长,还会把涂装面侵蚀成凹凸不平的状态。所以一旦发现车上有鸟粪印记,一定要尽快将它去除。
窍门:首先,用稀释过的汽车清洁剂或家用中性洗洁剂倒在鸟粪上,然后用纸巾覆盖在上面,再倒一层洗洁剂即可去除。按照这个方法,污垢会浮在烤漆上,不管凝固得多硬的污垢都能轻易除去。如果只用水洗的话,清洁的效果将大打折扣。
有时候出门在外遇上鸟粪,这时可以用湿纸巾作紧急处理。具体的做法是,将两三张湿纸巾放在鸟粪上,让鸟粪软化后再将它抹去。因为湿纸巾中含有酒精,对于清除污垢相当有效。去除鸟粪之后,最好再用汽车清洁剂擦拭一遍。
对于已经粘得很牢固的鸟粪,注意千万不要硬抠下来。正确的清洁方法是,先盖上一层纸巾,再喷洗洁剂。稍等一会儿,等到鸟粪软化后再清除。用汽车清洁剂或是超微粒子化合物擦拭后,最好在车面再涂一层蜡或化学保护药剂。如果你需要出差几天,不能及时去除,当看到鸟粪已经造成一圈印记时,就要尽快到美容店处理了。相比之下,镀过膜的车辆会容易清洗些。
遇到树胶及时检查清理
有时停在树下,树上会掉下一些透明无色的树胶,这些东西很容易被车主忽视。这种树胶伤害的不仅仅是车漆,还有雨刮。当车主没留意,一上车就使用雨刮时,往往会导致雨刮条受阻变形,因此,有时车主们发现爱车雨刮出现异响,有可能就是树胶硬化惹得祸。
所以,建议将车停放在树下的亲,用车前最好先扫一下前、后挡玻璃看看上面有无异常情况,切记在没有检查清楚前,千万不要使用雨刮。一旦发现了树胶,更需要及时清理。
窍门:清理时,先戴上一副防水型橡胶手套,备好一个小盆、一桶清水、一小瓶200ml高效浓缩玻璃水、一个洗车海绵、两块擦车毛巾、少量洗车液以及一个装满清水的洗车器。
首先接小半盆清水,倒入100毫升高效浓缩玻璃水(玻璃水含有清树胶的成分),搅拌均匀后,用洗车海绵沾上混合液擦拭整个车身,直到把车身全部浸湿。由于车上水分没全干,需要耐心等待3分钟左右,然后沾上玻璃水混合液擦洗车身一次,这时车上的树胶就会轻松被擦掉,若树胶粘得比较顽固,可以同样的动作重复擦拭几下。
接着,用洗车器将擦干净的车身冲一遍,再将洗车液擦拭车身一次。继续用清水冲洗车身,之后用擦车毛巾粗擦一遍,最后用干的擦车毛巾将剩余水渍擦拭干净。
