50%的车都因为没关闭这个按键,导致发动机大修?
发表于 2016-08-18 10:43
可不是小编在危言耸听,只要不会合理关闭这个车内按键,车辆的报废周期肯定会缩减。到底是什么按键,竟然能对车辆的危害这么大?
它就是我们熟知的高科技按键,发动机自动启停系统按钮。目前已经十分普及了,就连七八万块钱的丰田致炫都是全系标配,其普及程度可想而知了。
它存在的主要目的是省油,比如在等红绿灯或者长时间堵车的时候,这个按钮就会起作用,控制发动机的点火和熄火。但是频繁启动,对于发动机无疑是有危害的。尽管很多厂家都说自己的技术过硬,不会造成伤害。但是这危害是先天的,根本没法完全规避。
要是在开车的时候,注意下面这几种情况手动关闭发动机启停系统,你的发动机或许就能避免因为启停系统带来的大修。
上/下坡道行驶
在坡道路面行驶时,车辆滑动趋势更大,这就好比加大了发动机的负荷。如果短时间停车,启停系统突然起作用的话,增加了溜坡的可能性,同时对正时皮带的磨损也会加大。不过很多车辆会对坡道进行检测,下坡坡度超过10%、上坡坡度超过12%时,启停系统不会启用。
夏天开空调行驶
夏季开空调行驶,对于发动机的动力性是一个大的考验。在行驶时,开着空调会让整车的牵引力下降,排量很低的车甚至可能会出现熄火的现象。如果熄火过后,启停系统又突然介入点火,这样突如其来的顿挫会让你的发动机吃不消的。
去加油站加油时
对于很多新手来说,这一点要特别注意。当车子开到加油站,踩刹车停下来的时候,车子一般都会自动熄火,不少新手会误以为车子已经完全熄火。如果这时候突然打开油箱盖加油的话,后果是不堪设想的,因为如果你同时开着空调,动力不足的时候发动机可是会马上自动点火的。
车辆涉水行驶时
涉水通过的时候,路况是不可能完全确认的。如果车辆卡在石头上一时无法通过,这时候自动启停系统又认为你已经停车,进而马上熄火的话,那可就麻烦了。因为排气压力突然消失,水很容易从排气管倒流进入发动机内部。
下一主题:汽车异响惹人烦 这几招帮你解决
上一主题:夏日炎炎,行车注意安全!
