在这些油站加油 你的油箱永远装不满
发表于 2016-08-18 13:45
给车子加油,那是轱辘哥和很多车主的日常三部曲之一,动作基本都是熄火摁开油盖、加完给钱走人,但是看似这么平常的生活,就是会被一股洪荒之力破坏。
近日,网络上流传了一段视频,内容是:一位车主在某加油站加完油后,按照工作人员报的数字付了油钱就准备开车走了,结果上车后才发现油表的指针根本就没动,但是加油站的加油机显示器上却明明显示91元,该车主发觉自己被坑了,马上找来工作人员理论,意识到穿帮的油站工作人员赶紧表示要退钱给这位车主,还说要重新给他免费加100块钱的油。
真是一语惊人,一说吓一跳,先是91块加了没反应,然后是100块任加,原来这加油机是可以随意控制的,相加多少就加多少,想显示多少钱就显示多少钱的!
其实这加油站坑人的事早就不是新闻了,但以前轱辘哥听到的多是在油品中做手脚,没想到现在加油机上的招数也这么多了。
究竟这当中,加油机到底发生了什么,就让轱辘哥来爆一爆料吧!
按照上面那位车主的情况,轱辘哥觉得八九不离十是这家油站通过某些专业技术宅修改了加油机内部的计算机程序或者直接在电路板等仪器上做手脚,这样加油机就会出现光走表不出油的情况,而且还神不知鬼不觉,如果碰上赶时间的车主,一加完就拔枪那种,肯定上当了都不知道。
总结起来,黑心加油站偷你的油的手法大概就是下面这些:
屏幕虽小
加油机的显示屏算是一个比较独立的部件,有些油站通过在显示屏上做手脚,“数字够了油没够”,有的还可以做到人工控制上面的数字,这样虽然坑得不多,但是积少成多也是一笔横财了!
改动机械
加油机除了上面所说的电子部分可以做手脚之外,一些机械部分也是可以的,例如机器内部的加油计量器齿轮就是其中之一,有的油站偷偷改变了齿轮尺寸后,加油机油表的数字一样可以随他控制。
天衣无缝
这里的当量指的是油计量器具中的当量,这个所谓的器具就是平常油站技术人员用来验收油品的工具,包含了量油尺、温度计、密度计、量水尺等仪器,如果故意调偏计量准确度的标志部位,那么当你怀疑所加的油比实际少时,用他们的油计量器具一量,反而却是正常的。
加油回扣
加油机毕竟是高科技产品,改装不简单,那就加装吧!有的黑心加油站会在加油机的油泵上偷偷接一节管道,让油在经过油泵计量后又有一小部分回流到机内。有的更是在油枪上加装小吸管,工作人员再加油的同时会通过遥控或者手动把已经流进油箱的油再回扣一点。
枪拔得快
和上面的手法一样,这一招也是靠加油人员双手的,因加油快结束时,加油枪是慢慢走字的,有些消费者没注意,以为加完了就让加油员挂枪结账,有的则是提前拔枪,谎称加完了,然后不挂枪,直接给下一个车主加油,以此达到缺斤少两的目的。
虽然质检部门会对加油机定期进行计量检验,检验合格的加油机设备上也全部加有铅封,但是由于这些铅封加在计量主板、流量计等设备上,在加油机内部,消费者从加油机外观上无法辨认出加油机内相应设备的铅封是否正常,所以即使加油站改动了相关设备,车主也无法辨认出来,也没闲功夫去深究。
所以在此轱辘哥建议各位,提防“被偷油”还是要留个心眼的:
例如——查看加油机强制检定标志,看清楚是否过期了,或者有意破坏标识。加油前看加油机有没有归零,加完油后最好亲自查看显示的数额。熟知自己车辆油箱能装多少油,加油前后注意查看油表读数。有时间的话采用加油站内公正量具进行测量,看测量结果。尽量去正规有保障的国字号加油站,国内的油品供应制度决定了油站之间一般价钱不会差太多的。加完油后要索要发票凭证,保留维权的证据。
轱辘哥说:
现今黑心加油站的偷油手段越来越隐蔽,消费者不易察觉,要想避免“被宰”只能靠自己多观察,不怕麻烦,因为揪出黑心油站也是造福广大车主的壮举,平时尽量选择大型正规加油站,少去个人私营油站,还有就是数学要好,油费这些通常都带小数点,算准了才能不亏。
下一主题:新车磨合驾驶技巧和注意事项
上一主题:汽车异响惹人烦 这几招帮你解决
