2015款3008自动致尚版真实使用问题跟踪报道
发表于 2016-08-25 20:26
真实的记录标致3008-15款自动致尚版的使用情况,并从客观的角度跟踪
报道每次出现问题的真实过程,直至该车使用报废
1.2016-2-24发现刹车时有异响,好像摩擦的声音,次日去4S店找师傅查看,给予回复可能是小石子进入刹车里面,等小石子磨完了就没声音了。 2.2016-3-7早晨启动发动机大约40秒挂D挡开动车,稍加油门会听到有“哒哒哒”小链条的声音,今天上午气温显示11度,2-13日就有过这样的情况了,4S店说正常, 3008-1.6T的车都有这个声音,是节气门的声音,本来想检查下各个液面的,他们说不用,等7500公里首保的时候一起检查。 3.2016-3-19发动机冷启动时候 哒 ..哒 ..哒..声音越来越大,和4S店赵小姐越好下午去换正时链条张紧器,大概两个小时不到就换好了,但愿冷启动不在有恼人的噪 音,但这个声音在天冷的时候才更加明显,现在都春天了,真他妈的神车,行驶里程6052公里 4.2016-4-1清明放假,下班回家,2号凌晨在高速公路服务器休息好发车启动时,仪表盘上突然出现发动机故障报警、提示:水龙头小图标,图标右边有个大的感叹 号,感叹号右边的文字提示为“发动机故障 请维修车辆”,当时显示行驶里程才6706公里,赶紧靠边联系4S,微信发图片加电话沟通,4S店回复说没什么大问题,就 是排放系统问题,可以正常行驶,不放心啊,还有六七百公里的路要行走,4S说要是不放心就电话4008877108,我赶紧联系了这个神车客服,给予的回复也是低速行驶里程较多,时排放系统问题,不影响正常使用,首保的时候检测维修下就可以了,我的乖,这什么车啊?行驶里程6706公里. 5.2016-4-9 今日去维修发动机报警问题,经过检测,查明是节气门问题,于是4S给予免费换,从开工到结束花了两个多小时换上,是小师傅换的,换好了工程师把车升起对车进行检查,发现车右轮底盘处漏油,赶紧又报告给你4S高级工程师,说气门盖总成坏了,需要更换,否则还会引起报警,高级工程师联系仓库,无货,立即 订货,还要等3-5天才能到货,希望这次气门盖总成到货后换上不在出现问题。这次首保也做了,行驶里程为7511公里,就换了机油机滤,还给了一瓶汽油添加剂。 6.4-23更换气门盖总成后,报警消除,出去试车,猛加油门的时候故障灯再次亮起,师傅给出的答复是涡轮增压电池阀坏了,加速无力,要订货,哈哈,那就开单子订货吧,两个礼拜没到货,只有车质网投诉了,投诉后三天到货. 7.5-13由于加速无力,加速报警,开始更换涡轮增压电池阀了,更换后果然超车猛加速不在报警,感谢师傅辛苦付出. 8.6-18发动机异响再次响起,开到4s店检测,张紧器又坏了,这次不需要预定,直接仓库取货换上了,故障消除,车又正常了 9.8-24这次牛逼,上午市区办事,午饭后启动准备出发,结果异响又开始了,这次声音很特别,就像敲碟子的声音,很有规律,声音清脆,很远就听见了,赶紧联系4S,把录音发过去,把视频也发过去,工程师让把车盖打开再次录声音,车盖打开,我的乖,毛病出来了,原来点击皮带要断了,问工程师要开去4S店修理,我问能开吗,说慢点开不要紧,建议用保险公司拖车拖去,我说离4s只有六七公里,工程师说慢点也没事,我就小心翼翼的开去了,办好手续拆吧,皮带轮,张紧轮还有个什么轮子都拆了,估计都要换了,师傅去仓库领料,又没货,现场订货,要2-3天,车就放在4S了,到目前全部是免费索赔,感谢4S店师傅们的辛劳付出。本次行驶里程18055公里
下一主题:东风标致3008希望厂家召回加装滤清器
上一主题:东风标致3008发动机正时链条异响
