轮胎缺气行驶的危害 你知道多少?
发表于 2016-09-07 09:23
轮胎气压是车主们应该时刻注意的问题,但可能有的车主会认为,自己买的是大品牌的轮胎,比如米其林,固特异,普利司通,邓禄普等国际品牌的轮胎,所以质量应该是杠杠的,即使轮胎缺气了,照常行驶应该也没问题。而这种想法很明显是错误的,(缺气保用轮胎除外,但首先你得知道自己的轮胎是否为缺气保用!)缺气行驶而引发的事故不计其数。所以,关于轮胎缺气行驶的危害,你是时候知道了!
1:当轮胎气压低于正常值时,轮胎会变软,而变形则会增加,一旦轮胎和路面接触面积增加,磨擦系数就会成倍增长,致使轮胎温度急剧上升。
在此情况下,如果汽车还处于高速行驶,那热量就会迅速聚集在一起,此时轮胎内部就会开始分离、脱层,最后造成车胎爆裂。如果汽车处于低速状态下行驶,则会因轮胎变形过大而伤胎。后一种情况因潜伏期长、隐蔽性大而更具有危险性,它为以后在高速公路行驶时造成车胎爆裂埋下隐患。
2:由于轮胎缺气造成胎体变形过大,所以容易出现帘线断裂甚至断层现象,严重时可导致轮胎拉链式车胎爆裂。
“气压是轮胎的生命,而高温则是轮胎的主要杀手”,这句话一点也不过分。如果轮胎气压低于正常值20个百分比时,轮胎的寿命将减少30个百分比,达到危及安全行驶的临界点。因此,平时除做好轮胎的养护工作外,驾驶员还要重视检查轮胎气压状况,保持轮胎在标准气压状态下行驶,确保行车安全。
其次再给大家说说缺气保用轮胎。
缺气保用轮胎顾名思义在漏气后仍然可以正常使用,所以这种轮胎又称安全轮胎或零压轮胎。缺气保用轮胎在完全漏光气的情况下,仍然能以普通正常时速(例如80公里/小时)安全行驶80公里左右的里程。目前,固特异、米其林、普利司通和韩国的锦湖等轮胎制造商都推出了各自的缺气保用轮胎。
其中BMW全系车型均配备有缺气保用轮胎,其实一般高端车型也都是标配,剩下的就要靠您的自知了。
缺气保用轮胎与一般传统轮胎有什么不一样
一般轮胎在失去轮胎压力的时候,轮胎在眨眼间就能像烂泥一样脱离轮毂,仅靠轮毂来与地面接触。而缺气保用轮胎与一般轮胎最大的不同就是在于它拥有非常有韧性和支撑性的胎壁。这样的设计可以帮助轮胎在发生爆胎或者突然泄气的情况,保证轮胎与轮毂还可以结合起来并给予车辆一定的支撑,从而保证车辆的的安全。
缺气保用轮胎可以在轮胎爆胎和漏气的情况帮助我们提高车辆的安全性外,最大的作用就是在轮胎出现上述问题的情况下帮助车辆能继续行驶一段距离。以德国马牌的缺气保用轮胎为例子,它可以在极端的零胎压的情况下以80KM/h的速度行驶250KM。相信这样的距离足以帮助你开到高速公路的维修站或者城市里面的4S店了,而其他厂家生产的缺气保用轮胎根据型号的不同也可以在极限情况行驶比较长的距离。
缺气保用轮胎的耐用度
缺气保用轮胎还有一个好处就是增加耐用性,增强的胎壁结构,可以弥补一般轮胎结构上的不足。因为一般轮胎在设计时主要是考虑城市路面,在轮胎结构上其胎壁比较薄弱,通常是由几层帘子布组成,人行道台阶或路面石子的碰撞容易对胎壁造成损伤。据统计,有60%爆胎是因为轮胎胎璧受伤产生鼓包或者断裂造成的。如果增强胎壁结构,无疑也增强了轮胎的耐用性。因为轮胎侧壁进行了加强设计,因此在单条轮胎的重量上,同样规格的缺气保用轮胎也比一般轮胎重一些
缺点
缺气保用轮胎的缺点是什么
舒适性不好:缺气保用轮胎由于在胎壁进行了加强设计,因此轮胎舒适性上一定会比一般轮胎差!我这么说是有原因的,就像刚买的可乐,里面充满了气体和液体,这相当于缺气保用轮胎的加强胎壁,在这种状态下你使劲捏瓶子基本都不会变形。如果一个不会变形的东西被当做轮胎用你说能舒服的了吗?当然缺气保用轮胎也不是完全硬邦邦的,他只是相比一般轮胎硬一些,在实际的舒适性上有些差异。
修补很麻烦:缺气保用轮胎也会被扎,但是这种胎被扎了之后修补起来会非常的麻烦,特别是从轮毂上把胎扒下来这个环节,由于它的胎壁很厚很硬,很不容易弄下来,就算是用机器也比较麻烦,如果操作不好会给胎壁造成不可修补的伤害,而目前缺气保用轮胎被扎了之后都会被直接更换。
寿命区别
与普通轮胎相比寿命有区别吗
从缺气保用轮胎的设计特点上我们可以看到,由于它的胎壁比较厚,同时生产的时候加入了一些有韧性的物质,这样也让防爆胎的耐磨性比较优秀,因此它的使用寿命理论上会比一般轮胎长。但这里还是要和您说,即使你用的是缺气保用轮胎也要根据轮胎上的磨损指示标的提示进行更换,如果使用4年以上磨损指示标仍没有达到使用极限提示也要更换,因为轮胎的橡胶会随着时间而老化从而产生危险。
适用范围
什么车都能用这种缺气保用轮胎吗
既然这种轮胎确实能在出现问题的时候帮助我们避免更大事故的发生,那么是否意味着所有的车型都能用呢?理论上是的,只要有你的车使用的规格都能用,但由于现在的缺气保用轮胎在规格方面不是很全,而且尺寸也在16寸以上,因此这就限制了很多车型的使用。
另外,我们从轮胎厂家方面也进行了了解,由于缺气保用轮胎胎壁很硬这对车辆的悬架要求也很高,如果不是进行专门调整过的车辆悬架使用这种轮胎会更大降低车辆的舒适性和操控性。而很多原厂就采用缺气保用轮胎的厂家如宝马、进口标致、陆地方舟电动汽车等都对相关车型的悬架进行了单独调整以适应缺气保用轮胎坚硬胎壁。
下一主题:2015款经典科鲁兹变速箱异响、动力不足
上一主题:汽车刹车系统的几种自检方法
