吉利帝豪首保后油耗有非常明显的上升
发表于 2016-09-12 08:58
我是2016款吉利帝豪1.5L CVT 向上版 三厢的车主,由于发现油耗明显上升,去4S店检查了三次。每次检查结果如下:第一次:技术员说是加的油不行,导致油箱积水。让我加97号油试了一下,结果:100元油跑70公里就没了。第二次:去4S店所谓技术总监还是找不出问题,然后就换个油箱盖了事。然后当天当面抽出来的40升左右油,今天跑了177公里又没了。第三次:还是上次那个所谓“技术总监”检查,还是检查不出问题。没办法,让我关空调开100公里高速再算油耗。我表示质疑,我平时都是市区行驶,很少高速,让我测高速油耗没意义。后来所谓服务站负责人过来跟我们沟通,意思是,这个油耗(大概20L/百公里)是正常的。车子没问题。1.5的自动开空调这个油耗就是正常的。并且即使是空调原因也解决不了。然后意思是说,即使厂家来了,也只会测高速的油耗,根本不会理我反馈的市区油耗。绝大部分也不会受理。打400厂家电话也只会反馈到他们这里。果然当天打了400以后,10多天没有人联系我了解车的情况。今天再次拨打400,400反馈是,服务站认为没有问题车就不存在质量问题!!结论:吉利厂家和4S店服务人员都认为,该车的油耗,20L/百公里左右是正常的!希望厂家端正态度,积极为我解决车辆问题!
发表于 2016-09-19 18:09
20l还正常个屁
刘hai
不正常。  我的油耗就算高的,两百块钱一般就跑三百多公里
2016-09-19 18:41
发表于 2016-09-19 22:58
我也是向上版的油耗高
罗湖江
我1.5rscvt。市区13左右。太高了
2016-09-22 17:25
发表于 2016-09-23 15:27
多跑跑,磨合一下
发表于 2016-10-02 19:12
高速1200公里 加了500   。表示新车  8月底提的
城乡好像就好费油
发表于 2017-01-13 20:11
我的也是大约12个油左右
