自驾游出发前如何检查车辆
发表于 2016-09-13 17:04
       8月已然成为过去,慢慢的就要迎来中秋节了。这个季节,出门纳凉的人越来越多,我们也迎来了“自驾游内容季”。说到自驾游,车辆的保养内容绝对不能少,今天我们就来看看自驾游期间要如何检查车辆。
       常规检查 预防自燃
       机油检查
       在任何种类的车辆检查中,最重要的一项就是发动机机油的检查。首先查看机油量是否合适;其次检查机油品质是否达标。
       我们通过机油卡尺来判断机油量的多少,是否需要补充。然后将机油卡尺上的少量机油抹在白纸上,通过颜色对机油的品质进行判断。颜色为棕褐色,则要对机油进行更换;颜色为黄色,且流动性较好,则不需要更换。
       玻璃水
       玻璃水在夏季的消耗量是惊人了,尤其是自驾游途中,灰尘较多。除了正常的使用外,高温蒸发掉的那部分也是很大的。所以,我们要定期对玻璃水进行检查,查看其是否需要补充。如果您自己不会添加或觉得麻烦,可以在洗车、加油、保养的时候让相关工作人员帮忙添加。
       遇紧急情况可用纯净水代替玻璃水
       另外,在应急情况下,我们可以用纯净水来代替玻璃水使用。不过,这仅仅是暂时性的。
       刹车油
       刹车油的更换一般在我们日常保养中进行,但在我们日常用车时,定期的检查一下也是很有必要的。一般情况下,我们检查油量是否足够就可以了,如果发现其少于正常值,最好及时对其进行补充。
       清理发动机舱
       发动机舱上部的尘土、落叶等杂物也要勤清理。如果发动机舱有油液渗出,夏季的高温极易使落叶到达燃点,导致车辆自燃。
       另外,时不时地清理一下发动机舱内的灰尘,对车辆来说是百益而无一害的事儿。
       自驾途中天气多变,防患于未然
       雨刷器检查
       在夏季雨水多发,在我们行车途中要保证一个良好的视野,这也就要求我们的雨刷器是否能够正常使用、是否能将挡风玻璃上的雨水及时、迅速地清理干净。那么雨刷器要如何养护呢?
       在小雨天气时使用雨刷器在清理风挡玻璃时,雨刮器要与玻璃水配合使用,避免雨刮器与风挡玻璃进行干摩擦;如果玻璃上有坚硬污物,应该用手工清理,避免损坏刮片与电机;当车辆停在室外暴晒或是在雪天里停车,雨刮器的橡胶擦片极易老化、腐蚀,在这种情况下应尽量避免在阳光下暴晒或将雨刮器抬起。
       另外,温度变化或砂石,灰尘等都会使雨刮片寿命缩短,经常清洗风挡玻璃和雨刮片上的脏物,尤其是在下过雨之后,能减小雨刮不必要的磨损,可以延长雨刮片寿命。
       密封胶条检查
       面对即将到来的雨季,车辆的密封性也是极为重要的一个方面。所以,车辆的密封性检查是必不可少的内容。我们主要检查车门和车框的橡胶密封条是否有老化现象,并查看密封条的弹性。按下密封条,看是否有裂纹,并且松开后是否能正常回弹。如果发现有裂纹或发生变形,就要对密封条进行更换。
       纸条试验
       另外,还有一种叫做“纸条实验”的检查方法:把一块硬纸片放在密封位置上,关上门,再拉动纸片,根据拉力的大小来判断密封是否良好。如果拉动纸片所需的力过大说明密封过紧,这会影响车门的正常关闭,并且还会使密封件因变形过大而丧失密封性能;拉动纸片所需的力过小,说明密封不良,往往会出现车门挡风不挡雨的现象。
       其他方面
       这里所提到的其他方面主要都是需要我们车主了解的项目:水箱风扇以及皮带。对于检查和维修,都需要我们到4S店进行。
       水箱风扇
       对于一些年头儿较长的车辆来说,车辆冷却系统的检查也是很有必要的。夏季又是“开锅”的高发季节,水箱、风扇工况是否良好,关系着自驾游能否顺利归来。
       水箱风扇主要是对水箱内冷却水进行冷却,如果风扇不工作或损坏,会直接影响到水箱的温度,从而导致开锅。对于风扇,我们车主检查其是否有杂物即可(停车熄火后)。如果需要更换或维修,建议到4S店进行。
       皮带
       皮带的检查同样是老旧车辆必需的检查项目,它的检查也是不容忽视的,如果出现了打滑、断裂的现象,将会使相关的辅机丧失功能,或使其性能下降,从而影响到汽车的正常使用。
       皮带的检查方法十分简单,首先检查皮带的张力,可以用拇指,强力地按压2个皮带轮中间的皮带。如果皮带的压下量在10mm左右,则认为皮带张力较合适。如果压下量过大,则认为皮带的张力不足。如果皮带几乎不出现压下量,则认为皮带的张力过大。张力不足时,皮带很容易出现打滑。张力过大时,很容易损伤各种辅机的轴承。为此,应该把相关的调整螺母或螺栓拧松,把皮带的张力调整到最佳的状态。
       除此之外,还必须注意皮带的磨损情况。旧皮带磨损严重,使皮带和皮带轮的接触面积锐减。这时只要用力一压皮带,皮带就深深地下沉到皮带轮的槽内。皮带的橡胶还有一个老化问题,如果皮带橡胶严重老化,必须及时地更换新皮带。
       随车工具检查
       检查随车工具是否齐全
       除了以上几项检查项目外,随车工具也需要我们定期的检查。主要查看工具是否齐全,以防出现紧急情况时无法应对。主要检查的工具有:灭火器、三脚架、千斤顶、扳手等。
       轮胎检查:轮胎检查要极为重视,关乎出行安全
       自驾出行,途中的路况不可预知,有高速、有山路、有泥坑、有土道。轮胎是否有鼓包,胎压是否正常,关系着人的安全和车的安全,所以轮胎检查是不可或缺的一项。
       自驾游归来后,对于轮胎的检查是重中之重的,因为轮胎是在车辆行驶过程中唯一与地面接触的部件,车辆能否按照驾驶员意识行驶绝大多数都取决于这四条轮胎。另外,轮胎的好坏也会影响之后的驾车出行。
       需要检查这几方面
       轮胎的检查包括以下几个方面:1.轮胎胎压(包括备胎),轮胎胎压标准值可以在使用手册等地方找到;2.轮胎胎面花纹中是否有异物或是钉子等,如若有要及时清除,否则会影响其抓地力;3.轮胎胎侧是否有划痕或是裂纹,划痕或裂纹有可能导致车辆在行驶时爆胎。
       四轮定位:保证车辆直线行驶
       另外,在长途自驾归来之后最好给车辆做一次四轮定位,因为自驾游过程中有可能会遇到类似颠簸的路况,有可能会影响到车轮正常旋转,最终导致车辆行驶跑偏等现象。而四轮定位的主要作用就是使汽车保持稳定的直线行驶并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。
       四轮定位内容
       而说到四轮定位,可以分为前轮定位与后轮定位,简单的说就是调整前后轮各种角度。前轮定位包括主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束四个内容;后轮定位则包括车轮外倾角与后轮前束。
       结语:自驾游虽然是一件很让人兴奋的事儿,但如果忽视了车辆的安全性。那么,这样一件“好事儿”也会变成一件“坏事儿”。所以,在出行前和归来后对车辆进行一个细致的保养、检查是很有必要的。
