东风标致3008发动机故障灯亮需换正时齿轮
发表于 2016-09-14 15:30
购买标志3008不到一个月,仪表盘发动机故障灯亮,上网一查中招了,说是2016年前几个月产的2.0发动机有些部件为降成本由进口改为国产,导致这次发动机红灯亮。这次灯亮只有去店里更换正时齿轮个vvt齿轮!首先,这是新车,都开始拆车换件了,以后呢,哪些国产件替代进口件?是不是以后还会爆发出别的国产件导致的故障!换后厂家不延保!由厂家导致的问题厂家只是更换件,我的新车都开始更换了,那以后再出问题咋办,谁责任!由于是机油内有杂质导致的这次故障,那杂质会不会影响发动机汽缸,活塞,气门,曲轴等等需要机油润滑的关键部件!这个厂家没反应,换后的机油也是店里用的一般机油,是原厂的吗?总之,需要厂家延保更换的部件,更需要厂家给出由于机油内杂质对发动机润滑的关键部件曲轴、活塞等是否有影响!
