雷诺卡缤发动机烧机油转向右偏
发表于 2016-09-19 17:21
我是湖南娄底的,车是9月底娄底车展时下的订单,十一期间提的车。当时是长沙逐鹿雷诺销售有限公司在娄底参加车展,然后也是他们人过来在娄底交的车。1、车辆跑偏的问题:新车买来第二天,就发现方向盘是偏的,现象如下:把方向盘摆正,在一条笔直且水平的有白色分界线的工业区园区路面上开,开出50米左右,车就偏到另一个车道去了,为这个问题特地跑了一次长沙,在经销商处做了2次4轮定位,然后把四个轮胎的位置对换了几次,情况有好转,现在能跑100米左右才会偏到另一个车道去,检测过底盘和胎压都是正常的。经销商承认是跑偏,但不承认这是质量问题,因为他们的试驾车也是这样的,说在允许范围内,然后就没有下文了。2、雨刮片刮不干净的问题:由于十月几号提车那会没怎么开,也没怎么下雨,开始还没注意到这个问题,后来有次晚上开车,又下雨才发现,雨刮片完全刮不干净,然后去长沙调车辆跑偏的问题时,要求经销商更换雨刮片,经销商说这个是易损件,就算只几天也不属于质保范围内,最后只好自己出钱买了一对换上。3、发动机烧机油的问题:因为是新手,什么都不懂,也没有检查机油尺的习惯,一直没注意机油量的问题,只提车的时候,问了销售,给我看了一下机油量,他说是加满的。直到车开了2800公里左右时,行车电脑上出现过一次英文提示:TOPUPOILLEVEL。提示不久就消失了,当时不知道什么意思,也就没引起重视。直到后来加入了雷诺卡缤车友QQ群,看到群里有几个出现这种问题的人,问他们才知道问题的严重性。此时已经开到了3450公里,行车电脑上英文的故障提示已经不消了,打厂家400电话咨询,说要我开到最摈4s店检测,但是娄底没有4s店,只有长沙天和雷诺4s店的一个二级经销商,与他联系后,12月24日上午,把车开去店里检测了一下,说问题比较严重,检查机油尺,已经低于最低位,并且快到尖子上了,发动机声音偏大。他说他们那处理不了,建议我叫雷诺道路救援,拖长沙去做更进一步的检测和维修,已经不能开那么远了,有在中途烧干机油,烧毁发动机的风险。12月26日上午,雷诺道路救援的车帮我把车拖到了长沙逐鹿雷诺进行检测,按做雷诺给他们技术部下发的关于烧机油问题的通函上的方法,检查机油尺,测量了发动机四个气缸的缸压(看不懂,技师说在正常范围内,他们有录像和拍照上报厂家用),看了火花塞,4个火花塞都是黑的,我有拍照片。他后来给我的回执单上说检测了尾气,不过我并没有看到他有做相关检测,回执单上也只写了检测过程,并没有写各项指标正常与否。做完这些检测后,加了机油,看油尺到了最高限位处,防冻液上次来4s店时就已经很少了,当时技师有帮我添加过,这次看有减少,但没有到最低位。然后技师通过电脑连接车辆进行了软件升级,也没有更换发黑的4个火花塞和给我一个如何处理的方法,只是让我开回去,等到5000公里首保时再看看(做检测时里程数已经开到了3510公里),然后就给我开了出门条,没有下文了。本来为个进口车就是为得省点心,不出质量问题,结果碰到这么多问题,而且经销商处理也不力,没有一个积极的处理态度。在卡缤车友群里发现,这3个问题,具有普遍性,特别是前两个问题,绝大多数人都有,只是有些人没发现,比如跑偏的问题,告知他们自己测试的方法一试就发现确实存在问题,只是严重程序与否。烧机油的问题也是一样,卡缤车友群里有一个齐齐哈尔的,4s店已经答应换发动机,并且下周发动机就到了,准备更换。据他通过4s店了解到,武汉有一个车友,已经更换了发动机。群里还有其它几个出现烧机油的情况的车友,也是在等待厂家的处理方案,问题却没得到解决。希望厂家和经销商能有一个积极的态度,正视问题,给广大雷诺卡缤车友一个满意的处理方案。
下一主题:雷诺卡缤发动机气缸生锈影响正常使用
上一主题:
