一个资深老司机的保命忠告
发表于 2016-09-21 13:24
“近日,普京最信任的司机在莫斯科遭遇车祸,当场身亡。据悉这名司机驾龄长达40年,货真价实的老司机啊!然而即使是资深老司机也无法避免这样的灾难,更何况我们这些并不资深的老司机和新司机而言,有哪些事项是我们最容易忽视的呢?”
1、遇障碍物,宁骑不绕
最危险
最危险的车身色至最安全的车身色:黑色>灰色>银色>红色>蓝色>绿色>黄色>白色
以上排序来自澳大利亚最大的汽车保险公司就汽车颜色与交通事故发生频率做出的调查结果报告。
2、切勿直接点火
钥匙插进去之后,转半圈到 ACC 状态,让电脑进行故障检测,等故障灯熄灭时再点火,大约需要停留6 秒。
ACC是指行车电脑进行系统参数调整状态,如果长期都是跳过ACC状态直接点火,行车电脑的参数很容易紊乱,车子会出现爬坡无力、积碳严重、油耗变大等情况,那时候即便是发动机大修,也很难修复。
这点在很多车辆说明中都有提到,然而不知道的多半是不看说明书的老司机。
3、后排需系安全带
由于现在对安全带的检查越来越严格,所以驾驶员基本都会自觉系上安全带,但是副驾驶和后排乘客则没有那么高的主动性。就是这个没什么主动性的动作,会导致在突发事件时,安全气囊变成炸弹,安全气囊必须配合安全带使用才能有效的降低我们在事故中受到伤害。
4、头枕高过后脑勺
很多新司机对于头枕的概念就是装饰,觉得可以抗疲劳没那么累,其实关键时刻头枕是救命的。
如果被一辆时速 100km/h 的车辆追尾,没有头枕保护,可以瞬间把车上人员脖子扭断!而避免此类惨剧发生只需调节座椅的头枕高度,将头枕高度调至高于后脑勺的位置。
除了驾驶位需调整,其他位置也一样喲。
5、儿童不坐副驾驶
有很多家长为了孩子在自己的视线范围内,带孩子出门也会让他坐在副驾驶,甚至是把儿童座椅装在副驾驶位置。殊不知这在行车过程中也是大忌!
如果行车过程中发生意外,安全气囊打开瞬间会把儿童击晕,严重甚至会造成窒息死亡。并且孩子多半好动,容易分散驾驶员的注意力并且挡住后视镜。
爱孩子就把儿童座椅装在驾驶员后面的座位,这才是最安全的做法。
6、安全座椅提升70%生还率
随着二胎政策的开放,不少我们的父辈70后甚至60后再次成为宝爸宝妈,由于我们小时候没有儿童安全座椅,都是大人抱着坐车,所以即使有了二孩依旧保持老习惯。可实际上抱孩子坐车一旦遇到车祸,孩子将成为大人的安全气囊,受伤最为严重,儿童安全座椅却可以提升儿童车祸时 70%的生还率。
7、严禁原地打方向
很多司机朋友在起步时,习惯性会原地打方向,因为驾校的教练都是这么教的。实际上这
是很危险开车习惯,因为这会导致轮胎磨损较大,转向机容易漏油,从而方向失灵。
所以司机朋友们在停车时记得将轮胎回正,这样就可以避免起步打方向了。
8、车震有风险,偷情需谨慎
每年有多少情侣在车内“殉情”,不搜不知道,一搜吓一跳,好奇的宝宝们可以搜索“停车场,一氧化碳”。
情侣们如果喜欢在车里浪漫,必须要选通风良好的环境,并且关闭引擎,并且适当开窗。车内中毒出事的多半是空气不流通,尾气散布在汽车周围,作死的还会开点暖气,空调抽风系统把一氧化碳输送到车里,能不出事吗?
9、10%的事故元凶是后视镜盲区
后视镜是我们在行车过程中的左膀右臂,但对于很多新司机来说也是顾不过来最容易忽视的盲区。后视镜要调节到什么样的位置是最适合的呢?
1)首先调整后视镜时,要选择水平路
2)驾驶座位重新调整时,相应的要重新调整后视镜
3)后视镜存在视觉盲区,不要盲目迷信后视镜。
4)左右后视镜调整标准:远处地平线位于镜子中间,车身占镜子 1/4。
5)车内后视镜调整标准:远处地平线位于镜子中间,能看到自己的右耳。
买车用车不想被忽悠
上一主题:爆胎前会有征兆 这几点你肯定没注意到!
