长安悦翔V7发动机异响 油门抖动
发表于 2016-09-22 16:29
1:每个挡位,3、4、5挡最突出(由于1、2挡转速攀升较快,不太容易发现)2:在转速1800至2000间,急加速发动机声音过大,咆哮(突然出现轰鸣声),加速无力,油门有频率很高的抖动感。3:转速低于1800或高于2000都无此现象,开空调情况尤为突出,原地踩油门没有此现象。4:非机油等其他部件问题,均在4S保养(记录可查),4S门店换的机油及4S提供的配件。5:油耗偏高(同级同排量国产车型对比,非日系车对比)6:去4S店无法解决,多次反馈,和试驾车对比,师傅告诉我不能比后门店告知厂家说这是正常的。7:经过测试多车(不同品牌和同款),其他品牌不存在该故障,仅此车有此问题,且同款型(15款)均存在此问题,各车发动机异响转速不定,大多数均在此转速区间出现发动机异响。8:到提请此投诉前,多次去售后站点请求检查被告知自费检查,厂家给我说找好的地方处理检查问题可以等等再通过吗?
下一主题:长安悦翔V7开空调后发动机有异响声
上一主题:长安悦翔V7开空调猛踩油门不降挡
