车窗除雾四大绝技 屌丝终于可以看清女神了
发表于 2015-02-03 10:10
车窗起雾首先是需要有两个条件,条件一是湿度过高,条件二是温度过低,两者缺一不可。一个是温度过低:在车窗两侧出现一定的温差,温度低的表面水分的饱和蒸汽压低于周围环境的蒸汽压时,水汽就向玻璃表面聚集,以微小的水珠形式渗析出来而形成雾汽。如果露点温度高于零摄氏度,则形成结雾现象;如果露点温度低于零摄氏度则变成结霜。
下面给大家介绍几种车窗除雾的方法。
1、喷涂防雾剂等预防法
将少许除雾剂喷于汽车玻璃窗上,再擦拭干净,即可除去玻璃窗上的污垢、斑痕。在擦亮玻璃的同时,在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效地防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,特别适用于寒冷的冬天。可以替代防雾剂还有洗洁精,肥皂水、甘油、酒精或盐水等待晾干后再用麂皮或柔软的干布擦净多余纤维,它能在几天之内保证车玻璃不会蒙上雾气。
2、使用车内空调系统
最平常的做法就是打开车内的风扇和制冷开关,冷气就会吹向挡风玻璃很快将雾气“一扫而尽”。此招的效果倒是很快很直接,但最大的弊病也随之而来,就是车内人员会感觉比较冷。其实,除了空调制冷除雾外,使用热风同样可以起到除雾作用。
操作方法是将车停好,启动空调,将空调温度调节按钮转到热风方向,然后选择除雾挡,用热风将雾气烘干。除雾时,可将空调转换为外循环,让外面新鲜空气进入驾驶室。这种方法初期效果一般,刚打开的时候甚至会使玻璃内侧的雾气变得更大,因为内外温差更大了,但它可以治本,开几分钟后即可将车内的水汽全烘干,不会反复起雾,而且车内温度更宜人。
除了前风挡,侧面的车窗也会起雾,前排侧窗上的雾会影响驾驶员观察后视镜。如今的汽车都有一个单独吹向前排侧窗的小出风口,如果想让侧窗除雾效果更加明显,最好关闭两个中间出风口,让两侧出风口获得更大风量吹散雾气。
3、洗洁精配合干布擦
拿洗洁精兑水(比例在1∶6),用海绵均匀涂抹于车内玻璃上,等干后用擦车毛巾擦干净,不留水印。一般情况下可有效保持20小时内不结雾。其原理和喷专用防雾剂基本一样,但效果稍差,算是个简单经济的方法。
4、莫忘后风挡加热丝
目前市场销售的车型基本上都有“后风挡加热”功能,开关按钮的指示大同小异。打开“后风挡加热”开关,不到一分钟时间就可以使后车窗变得透亮。
上一主题:江淮瑞风S5发动机异响变速箱异响
