这样开车,你的车不费油才怪!
发表于 2016-09-26 14:56
不少车主反映车油耗较高,而且随着车的使用年限越久,油耗也会增加,特别是过了质保期的车型,油耗增加的现象相对更加明显。
还有一个更普遍的问题,跟别人同开一个型号的车,为什么人家的油耗就比我们自己的车子少,难道是车子自身的问题。
等一等!这跟大家平时开车的习惯也有关系。今天就来跟大家说说为什么同样的车,你的车子更费油?
1、长时间怠速时不熄火
相比于正常行驶工况,汽车在怠速状态下或刚起动时,发动机ECU控制喷出的油量要多,如果长时间怠速不熄火或频繁打火,那么油耗势必会增加。停车超过1分钟尽量选择熄火等待,这样既节油又环保。
2、经常急加速
开车时猛踩油门,同样的车速,油耗相差至少12毫升。另外,急加速会造成轮胎与地面的强烈摩擦,加速轮胎磨损,也会增加油耗。
而且,急加速的过程最容易产生发动机积炭,喷油器工作不良,也会增加油耗。
3、热车时间过长
对于采用电喷发动机的车型,并不需要静置车辆热车,但不热车直接行驶时,请勿狂轰油门,转速保持在1500-2000转左右即可。
这样使用车辆一方面能够减少燃油的浪费,另一方面也能够让发动机在部分负载情况下加速升温,达到一个更好的“热车”效果。
4、油箱加很满
如果油箱经常加满油,遇上夏季高温,汽油挥发较多,油箱压力增大,对油箱寿命是个考验,而且在一定程度上也会增加车重,增加油耗。一般来说加到跳枪就可以了。
5、高速行驶时开窗
开窗是为了通风,但如果在高速公路上行驶时这样做,那么直接会导致车辆行驶阻力增大,影响安全,也会使油耗增加。
6、胎压不正确
如果轮胎气压低于标准气压,会直接增加轮胎的滚动阻力使油耗增加。如果左右、前后轮胎气压不均衡,那么摩擦力、侧向转向阻力就会相应地增加,进而增加油耗。
7、轮胎花纹差异
车胎花纹大致分为三大类:越野型、运动型和舒适宁静型。越野型轮胎花纹较大,适宜在砂石等较坏的路况下行驶,其油耗量最大。
运动型轮胎,一般抓地力较强,胎面较宽,操控自如,油耗中等。舒适宁静型轮胎因其花纹细腻、流畅,油耗最低。
8、频繁刹车
在城市行驶经常会遇到交通拥堵的情况,如果车速、与前车的距离控制得不是很好,频繁急刹车,中断给油,也会增加油耗。
9、经常高速行驶
每个车型都有经济时速,在这个时速下行驶才最省油,低于或者高于这个速度后,油耗都会大幅攀升。
10、手动挡换挡时机不准
换挡时机过早或过晚,都会增加油耗。一般在发动机转速为2000~3000r/min之间换档,发动机最省油,磨损也比较小。
11、短距离行驶
发动机起动后,需要较长的一段时间让各个零部件达到最佳工作状态,如果经常短距离行驶,零部件总在欠佳的状态下工作,磨损也会加剧,油耗非常蹭蹭地往上长。
12、机油过多或过少
机油过多,就有可能参与燃烧,使混合气燃烧不完全,火花塞、消声器等部位产生积炭,增速缓慢,动力下降,油耗增加。
机油过少,则会造成零件间干摩擦,使发动机过热,动力下降,油耗增加。
13、“三滤”不及时更换
“三滤”如果长时间不更换,其内部就会有较多脏物堵塞,影响使用,传递给发动机ECU的数据存在较大的误差,造成混合气燃烧不充分,发动机积炭增加,导致油耗增加。
14、冷却液过多或者过少
发动机正常工作时,冷却液温度在80~90℃,冷却液不足时,很容易导致温度迅速攀升,当温度超过95℃时,油耗会比正常温度下增加30%~40%,而且还很容易导致机件磨损甚至损坏。
15、温控开关或者节温器损坏
一旦温控开关或者节温器出现故障,就会导致水箱内的冷却液温度升高,散热不畅,机件工作状态欠佳,直接导致油耗增加。
下一主题:容易忽视但需重视 夜间行车的注意事项
上一主题:车辆换挡的八个禁忌
