教你如何科学保养空调
发表于 2016-09-29 16:31
夏日炎炎,汽车空调的使用频率可能不比收音机少。但就这看似简单的汽车空调,越来越多的私家车车主中却不乏有不会使用的,由此闹出的笑话也真不少。如何科学维护汽车空调,其实学问真不少。
由于工作环境复杂,相对于家用空调,汽车空调更需要“关怀”。
检查压缩机皮带
如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重,应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调整,否则易使空调系统制冷不良。
检查空调系统软管接头是否有油迹。如发现渗漏,及时去维修处解决。
清洁冷凝器
在夏季使用空调时用水管对着冷凝器进行冲洗,因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去。定期清洁冷凝器表面,可使空调系统的制冷效果大大提高。
检查制冷剂液面高度
利用干燥器的观察窗,可以检查制冷剂液面高度。玻璃窥视孔通常安装在干燥器的盖子上面,运转发动机和空调系统,透过玻璃窥视孔观察制冷剂的流动情况。如果空调机工作正常,可从窥视孔内看到清澈的冷冻液在不停地流动,并且在高温时还偶尔夹带着些小气泡,在关掉空调系统的时候能够看见小的气泡。
冷冻剂要足够
可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过歧管压力表进行检测。当然,这些工作就需要依靠维修厂了。
上一主题:不扯别的,咱就说比亚迪M6值得买吗?
