夏季检查养护的注意事项
发表于 2016-09-30 16:26
随着气温的逐步升高,我们迎来了狂热似火的季节-夏季。对于有车一族来说,这个季节的外部环境严峻考验着爱车。爆胎、自燃等情况也屡见不鲜。如果我们能在意识和行动上做好充分准备,便可有效抑制此类情况的发生。今天,小编就为您盘点一下夏季保养的注意事项。
及时检修油路、电路谨防自燃事故
眼看夏季就要到来,汽车自燃也将进入高发期。近日,各地均出现了小轿车和面包车等自燃事故。因此,车主一定要提高警惕,时刻观察水温表变化,在夏季正式到来前,做好保养与检查。
汽车自燃事故发生快,几乎5分钟就可以烧毁一辆车。汽车火灾蔓延极快,大部分火灾发生后,即使车主用灭火器自救或消防及时扑救,有时仍避免不了车被烧成“光架架”。
主要是线路老化、漏油所致。各起自燃事故调查后发现,在高温天气里,车内容易积聚热量却无法及时散发,发动机部位的温度就会升高。同时,高温又会加速车内电线橡胶绝缘老化、油路橡胶管老化。再经过长时间摩擦或突然的机械力作用,线路、油管可能轻易断裂,便造成电线电路短路,或打火、油路渗漏,一旦出现静电火花,就极易起火。
如果各位车友的爱车出现以下三大症状,那么请立即到维修店对爱车进行检测:发动机积垢过多,汽车启动突然出现困难或行驶中抖动明显加剧,汽车耗油量比平时突然增大,且没有其他方面的原因。
专家表示,其实预防汽车自燃并不困难,车主首先应该养成良好的用车习惯,对车头积垢应及时清理,同时尽量不要进行加大汽车电路负荷的改装。
如果出现汽车自燃切莫慌张,一般自燃都有初期前兆,比如车身有异响、异味,这时应当机立断熄火停车,最好能将车停在避风处。然后查找起火点,注意不要随意打开车前盖,因为空气进入车内反而容易助燃,应在将灭火器拿到手里后再打开。如果火势无法控制,马上拨打119报警。同时拨打投保的保险公司报案电话,在第一时间拿到报案号,或要求保险公司出现场。
定期检查胎压气温过高防爆胎
随着气温逐渐升高,汽车轮胎在车辆行驶过程当中散热较慢,胎压也随气温相应增高,因此容易引起爆胎。作为车辆唯一与地面接触的部分,轮胎故障直接关乎驾乘人员的生命安全。那么,在夏天如何保养轮胎才能更好地保障安全呢?
最好常备一个气压表。气压表可以去汽车用品商店买一个好一点的,要机械的那种,电子的一段时间后就会有误差。早上起来,在车辆启动前量气压(每月检查一次)。因为轮胎在行驶静置4个小时以后会完全冷却下来,此时测得的气压最准确。轮胎的标准气压在驾驶员这边的门上或门边上都有标注。如过高就放掉一些气,如低于标准就需要补气,充气最好选择至充气点的距离不要超过1.6公里,因为汽车在静置4小时后,行驶1.6km之内,轮胎的气压依然是准确的。如果超过 1.6km在充气时要多充5%。
夏季停车地点选择也很重要。夏天停车时,应将车停在没有阳光长时间暴晒的地方,因为长期暴露于暴晒的阳光下,轮胎橡胶受阳光紫外线照射会导致轮胎的胶面发生老化,出现爆胎的几率也增大了。其次,停车应当保证四轮都停在同一水平地面上,切不可将车停在一高一低的路面上。否则,处于最低处的轮胎会受到过高的压力,造成轮胎内部钢丝变形从而导致轮胎损坏。
此外,车主要定期对轮胎进行清理,以防轮胎花纹的沟槽中存在异物,若发现铁钉等异物刺进了轮胎之中,不要急于拔出来,应马上驶向专业轮胎店寻求帮助。夏天由于气温升高,胎面较冬天柔软,从理论上会加快轮胎的磨损。一般厂家规定的轮胎使用寿命都在8万-10万公里之间(或5年左右),但具体情况还是要根据车主的驾驶情况而定,因此一定要定时检查轮胎的磨耗情况,以确保安全行车。
日常轮胎保养简单易学,只要每位车主都养成了关注轮胎使用状况、及时排查隐患的好习惯,就可以更好地发挥轮胎的使用性能,并且确保出行安全。
注意空调养护清新空气保健康
夏季是汽车空调使用最为频繁的季节,也是车内人们最依赖空调的时节,同时汽车空调也比较容易在这一时节发生问题。因此,适当地保养就显得尤其必要,而使用时多加小心也是让空调顺畅运转的秘诀。
每年在入夏之前,对空调系统各部件进行检查与清洁是必须的。不少人觉得,热天第一次打开空调,出风口吹出来的风总会带着一股怪味。这是因为空调系统长期不通风,空调滤及空调蒸发器上细菌繁殖所造成的。对此可以用空调清洗剂对付喷完空调清洗剂后,关上车门,让空调继续运行15分钟。空调清洗剂被鼓风机吹进空调蒸发器后,便会把空调蒸发器里面的细菌清除掉,剩余的液体会通过空调排水管排出车外。在完成整个操作后要开窗通风,驱散车内空调清洗剂的味道。
除了异味之外,空调进风口吸入的大量灰尘、脏物以及滋生的细菌等,都容易影响人的健康。因此必须重点清洗汽车冷凝器,这部分将影响空调的制冷效果,冷凝器通常安装在车头和水箱一起,清洗时要注意防止散热叶片被树叶等堵塞影响散热效果。空调滤芯起着过滤车内空气的作用,用了一段时间后就容易变黑,可以在清洗除去杂物和灰尘后继续使用,当然污染严重时则可以更换空调滤芯。
保养空调压缩机,一般来说,汽车空调系统工作五年左右就会逐步老化,制冷效率下降,出风不强劲。汽车空调添加剂产品能增强压缩机密封度、减少磨损、降低噪音、提高压缩机的工作效率,有助于大幅度降低空调内部的摩擦力和增加密封性,增强制冷的效果,使空调以及汽车内部各功能部件发挥较高的工作效率,并以此来达到延长汽车空调使用寿命的目的。这些产品市场上不难买到,其主要的作用是降低空调压缩的摩擦阻力,减少压缩机负荷15%-23%,能够延长空调使用寿命2倍。此外,消除磨损压缩机异响声,并能节省燃油10%,降低汽车使用成本。
除此之外,如同人们在夏天缩短洗澡频率一样,很多车主都喜欢在夏天频繁洗车,这无可厚非,但需提醒的是,夏季洗车应该尽量选择阴凉地方,由于室外温度过高,紫外线过强,照射在水珠表面会产生凸投效应,致使表层车漆变暗,事倍功半。
下一主题:是什么毁了尼桑天籁的发动机?
上一主题:秋季活动开始啦!
