是什么毁了尼桑天籁的发动机?
发表于 2016-09-30 18:07
一直以来,日产的发动机都是以稳定、安静而受消费者喜爱。虽然老的日系发动机偶尔也存在着烧机油的问题,但是大体上质量还是很可靠的。而日产天籁算是日系中级三大轿车里面比较出色的一个了,可是这两天一个朋友缺突然打电话告诉我他的车出毛病了,而检查后发现他的天籁发动机竟然已经报废了,这到底是怎么回事呢?
根据我这个朋友的描述:说是最近回了趟老家,跑了一趟长途,结果从老家回来之后发现自己的老天籁就犯毛病了。经常半路熄火、而且发动机舱异响,明显能感觉到车抖动的不行。
据我所知,尼桑天籁的发动机静音做的是非常好的,而且也非常稳定,应该不会发生异响抖动的问题。既然朋友有所要求,便让他把车拉倒认识的修理厂,借助场地给他查了一下。
先是借了他的车想要试一圈,结果还没试几步路就熄火在路边,像是死猪一样怎么都不肯再动一步了。彻彻底底的熄火了,多亏这位朋友深明大义没有怪我弄坏了他的车,否者试车这活是没法干了~~~
一路推回修理厂,幸亏没走多远,腰险些累折。
这种发动机熄火不工作的问题,一般考虑到汽油泵,缸压,发动机模块,点火系统。但是在试车时间虽然很短,但是发动机抖动的动静和噪音的确是大的惊人,然后根据此车抖动厉害并伴随发动机异响,然后再转接到查缸压。
这种发动机抖动,初步判断是发动机缺缸导致的(有缸体不工作),而且存在很大的噪音,怀疑是发动机润滑也有问题,但是并没有发现表面有渗油漏油的情况。
这种情况要是检查肯定要拆卸、拆解发动机的。尽管06年的老天籁本身也不值几万块钱,可毕竟是人家的钱啊。
但是车出毛病了,也不能不修啊,哥们一咬牙一跺脚,从牙缝里挤出个“拆”字。
他说拆,咱们也利索,没半天功夫,发动机就卸下来了。
日产VQ系列发动机本来就以顺畅、安静、稳定出名的。这台2.3排量的老天籁虽然不比VQ35HR这款经典十佳发动机,但是当时20W左右的中级车里也算是技术含量最高的一款发动机了,能装上V6已经是很牛逼了。
我不认为跑了仅仅10年的天籁发动机是寿终正寝。当我们将发动机盖一拆开,立刻就闻到一股烧臭的味道,并且在发动机内部发现大量积碳的产生,油液乌黑,而且有很多杂质。摸了一下气门,一手的杂质脏污。(为了不影响大家食欲,就不把照片放上来了。)
机油有问题,看到发动机内部能损耗成这个模样百分百出在机油问题上。
果然,我一问这个朋友,他就说了,是在回家时发现缺机油了,就在一家路边较为简陋的维修厂加的机油。当时看包装也挺好的,没想到会是假机油。
我问他是什么牌子的还记得么?什么参数?
这哥们挠了挠头,跟我说不记得了。
不记得了!
我此刻极度好奇,这辆05款的老天籁是怎么平安度过这么多年,直到今天才突发心脏病的。
真是一颗强心脏。
6个活塞有3个坏了,无法正常工作,另外三个也是表面磨损的差不多了,活塞环也断掉了。因为缺少润滑,加上油液里的杂质非常多,导致活塞表面和气缸磨损非常严重。
机油的作用就是在各个零件表面形成一层油膜,来避免零件之间直接磨损对发动机造成损坏。劣质机油的粘黏度很差,无法有效润滑零件,导致零件间的磨损加剧,并且进一步增加了摩擦热量。
油本是非常好的导热液体,它能将发动机中零件产生的热量进行吸收,均匀扩散到整个发动机,辅助中冷系统散热。但是劣质机油就无法起到这样的效果,因为无法帮助零件局部散热,导致局部温度过高,最终将损坏融化零件。
问题已经有所了解,这台老VQ23DE发动机基本可以说是报废了。因为用了假机油导致报废的发动机也不止看过这么一台,修是没法修了,只能换。
问题是:朋友咨询4S店,维修这台05款的老天籁竟然要价6W!!!
你怎么不去抢?
这10年的老车现在值几个钱?不过转念一想,4S店更换的肯定是新发动机,想来这么维修也实在是太不合适了。
看来只能找拆车件了,这家维修厂的老板也是个能耐人,半个小时的功夫就找到一个卖事故车拆车件的朋友,弄到了一台同款发动机。
什么6w块钱换发动机?2000软妹币就能搞定。(这就是认识人的好处,要不然怎么说是人情社会,要是正常维修,怎么也要将近一万软妹币)
现在这辆车又能快乐的奔跑了,不过临走之前我还是劝这个朋友多多注意,以后别在路边摊乱加机油了。图一时救急或者是一时的便宜,导致自己汽车的发动机毁了,实在是得不偿失。
然而,这时候就有朋友该咨询了?那应该如何加机油呢?选什么牌子呢?
机油如同人体内的血液一样,是维持发动机正常运转的关键。我对于发动机机油的选择只有六个字:不求最好但求最优(适合)。
目前市面上的机油,按照其基础油的不同分为矿物油、部分合成油(俗称:半合成)和全合成油。
从性能来说,第一是低温流动性。就算是同标号的矿物油和全合成油在低温状况下,两者的流动性也是不一样的。全合成油的流动性是最好的,对车辆的冷启动有帮助,同时也能一定程度上减少油耗。
第二是油品的抗高温性能。对于注重高转速表现的发动机来说,它的保护效果也更好。
第三个就是挥发性。全合成油由于都是人工合成的,它的挥发性会比矿物油低,因此在使用时,大家会觉得全合成油比较耐用,会相对较少的出现机油消耗量较大的情况。当然,关于机油消耗的事情,这也与发动机的设计有关(某系似乎又要激动了)。
如果你比较在乎价格,而且行驶里程较多,换机油比较频繁,使用矿物油和部分合成油也行。但如果你开得很少,一年才换一次油的话,推荐使用好一点的,全合成油。
至于粘度等级,比如有些欧洲和日系的厂商,近年来出于环保和节油的考虑,会推荐使用5W-20这类低粘度的机油,大家只要按照厂商的推荐即可。
当然,如果厂商没有特别规定的话,大家可以参考用车环境选择机油,一般情况下来说,市面上比较常见的0W-40、5W-30和5W-40这类机油的适用性比较强,能适合中国大部分地区的气候和大部分车辆的使用。
一般矿物油的换油周期基本都在5000公里左右,全合成油可以用到7500-10000公里左右。而如果4-5年以后的车,应该适度的在原厂标准下提高油液的粘稠度。
如果非要让我按照车系为大家推荐机油——我觉得我可能要重新开一篇新文了,下期,我分别针对不同车系,进行机油油品需求的解析。
下一主题:节油小常识
上一主题:夏季检查养护的注意事项
