秋冬汽车保养 润滑油是否越贵越好
发表于 2016-10-08 08:32
润滑油的作用
润滑油对于汽车非常重要,如果说汽油柴油是血液的话,那这些润滑油润滑脂就相当于淋巴,无处不在地维护着汽车里每一对磨擦副的和谐运转,同时还担任了冷却和清道夫的功能。润滑油对于汽车来说有三大功效,润滑,密封,清洗,冷却外加减震,防锈。
那么,既然对于机油有着如此多和如此高的要求,汽车里润滑油种类有哪些?润滑油是如何起作用的?
以发动机为例
发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,那么合格的润滑油要满足哪些要求呢?也就是说润滑油的六大作用是什么?
1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
2、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
5、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
并非越贵越好
许多人认为,润滑油越贵越好,其实不然。大家可以根据自己汽车的情况,选用不同的机油,要知道,机油的特性与汽车的特性个个相对的,只有合适的最好。比如说,低档车用高档机油不仅是一种浪费,而且对机器有害。因为,这些车子的发动机配合间隙较大,而高档机油的粘稠度又相对较低,在这种情况下,机油很容易大量进入燃烧室,机器会出现烧机油、冒蓝烟的故障。
一般来说,全合成机油的高低温性,高速润滑性都非常的突出,一般用于高档的汽车,赛车,极端气候下的汽车,价格也是矿物机油的数倍;半合成机油以矿物质机油为基础又添加了大量的合成机油添加剂,能够提供更优良的润滑清洁功效,价格也比较实惠,其性价比较高,足以为普通轿车提供优良的保护。
下一主题:众泰T600车身油漆色车特别大,轮胎不停在吃胎,过坑巨响。
上一主题:车声异响
