黑心厂家,黑心4S店
发表于 2016-10-13 13:01
2015年10月十日晚上七点左右,我开车从深圳机场出来,在机场立交桥突然之间没有离合,车辆无法继续行驶,然后到4S店,四s店没有检查的情况下就给我开了维修单出来,说需要我自费修理,我看了众泰维修手册离合器属于质保之内,在没有过保之前,为什么收费修理,四s店工作人员回复我不给钱就不修车,然后给我把车野蛮的推出来。
高速跑着突然没有离合,一个月最少坏5次,多的时候一星期跑几次4S店,来回4S店80公里,过路费来回42,油费来回几十块钱,还有务工,今年在路上抛锚三次,现在在4S店,厂家拖延时间不处理,已经电话厂家四次,一直说有工作人员联系我处理,现在时间20.35分,已经等待好久了,一直没有厂家工作人员联系我。驾驶室主座椅因为质量问题(前后松动不利于踩刹车),更换座椅,结果换的不是一个版本的座椅,比我原车座椅配置底,原车座椅带安全气囊,更换的座椅没有安全气囊。自2015年2月14日提车到目前为止,基本一个月跑四次4S店,以下是维修更换配件(变速箱修理两次,除方向盘所有方向轴承更换,空调维修五次,导航更换四个,座椅维修N次现在还是坏的,轮胎后面一直吃胎换了三对现在还是吃胎,避震换了前面两个现在底盘还是异响,后导流板现在车上换的是第五个还是变形,外后视镜不知道换多少了还是左边抖动,右边异响,里面后视镜换了三个还是松动,四门内饰板,排气管,电瓶,中央扶手,空调出风口内饰板)(目前大灯左边破碎,右边近光突然光束掉下来,副驾驶座椅松动,主驾驶座椅比原车配置底,后排座靠背裂开,坐垫松动,还有其它问题)电话联系众泰厂家一直忽悠我说核实处理,但就是没有结果
发表于 2016-10-13 13:02
2015年10月十日晚上七点左右,我开车从深圳机场出来,在机场立交桥突然之间没有离合,车辆无法继续行驶,然后到4s店,四s店没有检查的情况下就给我开了维修单出来,说需要我自费修理,我看了众泰维修手册离合器属于质保之内,在没有过保之前,为什么收费修理,四s店工作人员回复我不给钱就不修车,然后给我把车野蛮的推出来。
高速跑着突然没有离合,一个月最少坏5次,多的时候一星期跑几次4s店,来回4s店80公里,过路费来回42,油费来回几十块钱,还有务工,今年在路上抛锚三次,现在在4s店,厂家拖延时间不处理,已经电话厂家四次,一直说有工作人员联系我处理,现在时间20.35分,已经等待好久了,一直没有厂家工作人员联系我。驾驶室主座椅因为质量问题(前后松动不利于踩刹车),更换座椅,结果换的不是一个版本的座椅,比我原车座椅配置底,原车座椅带安全气囊,更换的座椅没有安全气囊。自2015年2月14日提车到目前为止,基本一个月跑四次4s店,以下是维修更换配件(变速箱修理两次,除方向盘所有方向轴承更换,空调维修五次,导航更换四个,座椅维修n次现在还是坏的,轮胎后面一直吃胎换了三对现在还是吃胎,避震换了前面两个现......
