五车连环相撞 原因竟然是一块脚垫!
发表于 2016-10-20 10:01
脚垫可以说是每部车都必备的汽车用品,好的脚垫能够很好地防尘、防污,保护原车地毯,除此之外,清洁起来也很方便。但要引起各位小伙伴们注意的是,脚垫选购不当的话,也有可能导致油门和刹车踏板被卡住的情况,导致交通事故发生。前不久就在重庆就发生了一起五车连环相撞的交通事故,好在并未造成人员伤亡。经调查,这场事故的原因竟然是肇事司机踩油门的过程中,鞋被脚垫卡住,导致车辆失控。
那么,脚垫究竟该怎么选,什么样的脚垫才不影响行车安全,今天老司机就和大家说道说道。
目前,市场上的脚垫大概有这几个类型:
大包围脚垫
大包围脚垫就是可以把脚下空间全部卡死的脚垫,这样就不会让泥土或水弄的车里到处都是,也就是三维立体脚垫。
优点:大包围脚垫的优势是与车的贴合度很好,且不容易走位,对灰尘类的污渍有较好的隔绝作用,加之皮革表面看起来比较高档,所以受到许多车主喜爱。
缺点:一旦碰上雨天或是脚上有泥土,脚垫就会显得特别脏。
丝圈脚垫
丝圈脚垫的丝条结构,能将灰尘和杂物有效控制的地垫内部,因此丝圈脚垫的吸污能力很强,而且丝圈脚垫不容易出现打滑的问题。但是丝圈脚垫的覆盖面偏小,在这方面不如大包围脚垫。
优点:丝圈脚垫对灰尘类的污渍也有较好的隔绝作用,灰尘会悬浮在脚垫表面,容易清洗和打理,同时丝圈的隔音效果也比较好。
缺点:丝圈脚垫的隔水性能较差,一旦有水,水会渗透到脚垫底部。使用丝圈脚垫的小伙伴们,一定记得脚垫浸水后拿出来晾干再使用。
毛绒脚垫
相对于其他几款脚垫,毛绒脚垫更容易脏,而且不那么容易清洗。其好处是看起来比较上档次。
优点:呢绒脚垫脚感柔软,视觉效果美观,与前两种脚垫相比,在沾满灰尘类污渍的时候不易被发现。
缺点:被水性污渍弄脏后,会显得格外的脏,且有一定的吸水性,难打理。
目前市面上的这几类脚垫都占据一定的市场份额,清楚每种脚垫的优缺点之后就可以放心购买啦。但选购脚垫的时候,有以下这些与安全相关的挑选原则,各位小伙伴一定要仔细看清了。
要专车专用
市场上的脚垫一般都分为通用型和专用型,在选购的时候应该挑选专为自己这个车型的尺寸设计的脚垫。太大太小的脚垫都会更容易出现脚垫发生位移的突发的事件,大大降低行车安全系数。
不能阻碍踩刹车油门
在选择脚垫的时候,最好选择刹车和油门踏板处留有豁口的产品。脚垫上的固定孔位置要与原车地毯固定挂钩位置对应,保证脚垫不会因为自己频繁地踩踏板发生位移。于此同时,要注意的是,脚垫用的时间长了,边缘会翘起,这个时候就要考虑更换脚垫了。
易清洗
脚垫是一个容易藏污纳垢的地方,如果清理不及时,不仅影响美观,还容易滋生细菌。所以,最好选择一个易清洗的脚垫,并经常进行清洁。目前市场上常见的脚垫类型中,大包围脚垫和丝圈脚垫比较容易清洗,毛绒脚垫相对易清洁性要差一些。
阻燃性好
很多脚垫中会有毛、泡沫等易燃物质,尽管几率很低,但并不排出因为烟头的不慎掉落或其他意外情况从而引起火灾的可能性,所以为了保证行车的安全,建议大家购买阻燃材料的脚垫。
老司机总结:别看汽车脚垫价格不贵,可是车辆的必需品。其不仅要耐脏、易清洗,更重要的安全。因此,小伙伴们在选购汽车脚垫时要首先留意安全性,再来考虑是否美观的问题。
下一主题:“很黄很暴力” 交通违章闯黄灯编年史
上一主题:车漆颜色很重要,你都选对了吗?
