一汽奔腾B30加速发动机异响 中控异响
发表于 2016-10-20 11:30
我的是自动豪华版的.具体从9月中开始.每次感觉换完挡.都会偶尔出现吱吱吱哒哒哒的声音.转速上去就没有了.开始声音不大.不是经常出现.所以没管.9月尾开始.声音就基本确定都有了.而且每天早上着车都伴有非常大的杂音.那个吱吱吱哒哒哒声.每次换完档踩油门都会出现.3挡换4挡的时候声音尤其大.整个车厢里面都能听的见.举例子就是3挡换4挡.它变速箱是在1750左右换进4挡的.让后1750~2000区间这个转速踩油门就会一直吱吱吱哒哒哒的响.一上2000转以后就没那声音了.1~5挡,换完挡都会有这声音,就好像是手动挡的车。低转速高挡位的声音.6挡没发现.车开的越久.声音就越频繁越大.去4S店检测.第一次说是共振.这里弄那里看的.还是有.第二次.检测了一下午.说可能是爆震.说我加的油品不好.就建议我回去换95的油试试.然后那几天也急着用车.就回去先加95试试.回来换了3次95了.结果还是一样.而且发动机感觉抖的比之前厉害了.那声音也越来越大了.关键是油耗阿.31升的95.居然只跑了290公里左右.我也是服了.我都开了7年车了.之前公司的老别克都没这个厉害阿.这还是新车..上星期4.果然把车留下让他们检测.然后之前检测的转向柱问题给我换了.右门板变形都换了.收音机问题.手机一充电所有电台听不到.说是手机电流影响.没办法处理.最重要的加速吱吱吱哒哒哒的声音.给我的答案是.清理了火花塞.进气门.好像没那声音了.如果还有就可能是爆震.如果是爆震的话就没办法处理.今天早上发现声音还是一样..从10月13号留车到10月19号.给我的结果还居然可能.我留车了这么多天.居然还说是可能..外面很多朋友都说是变速箱问题.我问4S店有没检测变速箱.都说应该不是.留车这么多天.居然这答案.如果是爆震.难道就不应该想办法解决吗.半年的车.爆震的危害不知道吗?何况4S店连确认是不是爆震还不知道.这车异响到处都是.减震太硬.隔音差.刹车异响.什么都忍了.有问题没什么.但是要解决阿.一直都是配合是4S店解决.这半年隔三差五就去.里面无论是售后还是销售全部都已经认识了.一直修修修.换换换..可现在这个吱吱吱哒哒哒声.算是大问题了吧.结果就给没办法解决.这一说法.买个车也不容易阿.一汽是不是要给个答复阿.
发表于 2017-05-02 11:24
我是16年11月提的自动豪华,和你的一样。我在2500公里的时候发现和你的车故障一样。水温达到90度的时候升挡完毕加油就会有清脆的嘎嘎声(这就是发动机敲缸也叫爆震)导致爆震的原因很多。4s店说是汽油标号低导致的。我换了95号的汽油好多了但是还会偶尔的出现爆震。我现在正在4s店等待维修。我估计还是发动机本身问题因为2500公里之前加93号汽油就没有出现过爆震。可以加我微信交流心得
