天冷了!车上这6个地方要注意“保暖”
发表于 2016-10-24 09:34
一场秋雨一场寒,冬天快要到了,人们也穿上了较厚的衣服来保暖。特别是北方的车主朋友也要注意给爱车做好保暖。冬季常见的一些问题又来了。例如,冷车无法启动,蓄电池亏电等,因此给汽车采取保暖措施还是很有必要的。
1、车身的“保暖”
车身如果经常不清洗,残留物便会附着在上面,经过雨水冲洗,特别是含有酸碱物的雨水,车身漆面就会氧化,出现变色现象。秋季,随着雨量增多,建议车主首先应保持车身干净,在有条件的情况下,可以为车辆做打蜡封釉处理,这样形成的网状保护膜,可以耐高温、抗酸碱,防腐蚀。
新车最好用彩涂上光蜡,以保护车体的光泽和颜色,行驶环境较差时,则用保护作用突出的树脂蜡比较合适。同时,选用车蜡时还必须考虑与车漆颜色相适应。
专家提醒,风雨天气,尽量将车停靠在离树、电线杆较远的地方,如果长时间放置,建议为车子穿上车衣,防止树叶和雨水侵蚀。
2、发动机的保暖
细心的车主会发现,当气温愈来愈低时,启动时发动机的转速会相应的提高,这是正常现象,过一会当发动机温度提高后,转速就会达到正常的怠速。在冬季为了保护发动机,防冻液一定要选对,专家建议防冻液每两年一换,但混合的防冻液一年必须更换。再有就是润滑油,冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长、颜色发黑的机油要及时更换。
一般机油的黏度会因为气温降低而出现流动性变差现象,因为机件运动时摩擦阻力增大,汽车启动时经常导致冷起动困难。入冬时节,最好选择黏度低的具有很好低温流动性的合成机油。
3、轮胎的维护
天气冷时橡胶会变硬而比较脆,冬季的胎压不可太高,但更不能太低。如果低压使用软胎将迅速老化。另外,冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,另外使用时间较长的轮胎内外磨损程度不相同,为保证安全、减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
4、空调的检查
天一冷,又该到了使用暖风的时刻,由于暖风的长时间不使用有可能出现故障,因此要先试一试有没有热风,风机运转是否有异响,风管是不是畅通。因为长时间暖风水管中的防冻液不流动,会出现阻塞管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦,如果发现问题要及时修理。
5、灯光检查
秋冬季节是雾霾的高发期,除了检查大灯更要注意雾灯、刹车灯的好坏。冬季还易起霜,能见度低,追尾事故特别多,所以雾灯、高位刹车灯的正常工作,是行车安全最基本的保障。
6、电池的保暖
冬季蓄电池在比较冷的情况下,放电效率大大下降。如果所在地冬天气温非常低,我们应该注意给蓄电池保暖,有条件的话可以往蓄电池上涂上专用油脂,保证启动可靠,延长电瓶寿命。如果没有围上一层布也是一种方法。
关于汽车大师:汽车有问题,问汽车大师!目前汽车大师拥有11万名专业认证的4s店汽修技师,10分内解答你汽车维修、保养、用车等方面的问题。PS:汽车大师也在全国开通了上门安装服务,欢迎预约汽车大师金牌服务。
上一主题:轮胎如何保养
