天窗的几个妙用,你还不知道?
发表于 2016-10-24 14:36
对于天窗有用没,一直分为两派,一派认为有大用,另一派认为就是装饰品,用来装B的。小编办公室的同事们也就此事讨论了一番,小赵说以前开北汽小E的时候是没天窗的,也觉得天窗没什么,换了新车后有了天窗,头几天新鲜劲儿恨不得下雨天也开着,就是图一个字,爽!小明说他是个烟民,在开车的时候一般都会抽烟,频率还不低,为了车内空气,一般都会把天窗打开。而小编我开天窗的次数一年下来超不过2次,对于我来说天窗就是个摆设。经过我们一番讨论后的结果就是如果资金允许的话基本都会选择带天窗的,即使不经常使用,买来看着也愿意。其实天窗有很多用处,对于像小编这样的只把天窗当摆设的,来看看它还有什么其他作用。
1、快速更换车内空气
天窗不同于侧窗,我们在行驶中有时候开启侧窗,两边的风太大,吹着脸不舒服,窗户开小点又没有什么效果,开天窗就没有这个烦恼了,因为在行进中车内外空气气压是不同的,打开天窗后车内的浑浊气体很快会被抽离。
2、快速去除车内雾气
尤其在冬天,车内温度和室外温度差别大,湿度大的时候很容易形成雾气,这时候打开天窗会有不错的效果哦~
3、堵车时防止尾气
在堵车的时候,打开两边的窗户会闻到一股很难闻的废气味,对身体影响也不好,这时候打开天窗是最好的办法,不用担心汽车尾气进入到车里,又不会因为密闭的空间而憋气。
4、降噪
在高速的时候如果想打开车窗,会有很大的噪音,据调查,在车速100公里时引起的噪音为110分贝,而只打开天窗的时候分贝仅69分贝。
5、除味
像和小明这样烟民一样的车主,在冬天很冷不想开侧窗,又怕烟味影响车内气味,就可以打开天窗,让烟从上边走。
6、更容易找女朋友对于妹子来说,两辆同款车,当然是更容易上带天窗的车了,晚上荒郊野岭开个天窗赏个月看个星星,秀个恩爱什么的,接着再干些不可描述的事,妹子你就可以带回家了。
下一主题:比亚迪推出新款车标,网友:越看越顺眼!
上一主题:比亚迪秦玻璃升降开关损坏配件长时间未到
