凯迪拉克XTS雨刮器不会喷水转向头灯故障
发表于 2016-10-28 13:48
1.买回来第一周就发现雨刮器不会喷水,去4S店修说是管子没插,修好后使用正常2.第二周后备箱打不开了,去4S店再修,修好后现在后备箱上的按钮还是很不好用,现在就只用钥匙遥控打开3.第三周上高速,120码的时候方向盘和油门抖动明显,去4S店查说是此项不在保修范围内,自己花钱做动平衡,于是自己花钱做动平衡,目前还没上高速未测试是否还抖动4.雨刮器刮水的声音很响,家里9万公里的车雨刮器没换过声音都没这个响,自己花钱换了雨刮器现在好了5.车辆经过不平的地方震动的时候后挡风玻璃附近有异响,查不出问题说要拆了查,而且不保证拆了能修好,于是放弃了修理6.3000公里的时候启动车辆时仪表盘电脑提示前大灯水平调节鼓掌需维修,AFL灯故障需维修,打电话问了AFL灯是转向头灯,于是想起来自车辆购买至今,从来就没见转向头灯工作过,家里有一辆君越带转向头灯装置,转弯的时候大灯照明方向是会跟着转的,这辆凯迪拉克的大灯也带此项功能但是从来就没转过,现在还报故障,去4S店修理,方向盘附近拆得一塌糊涂,惊人的发现线路里面居然全是油,不知道是什么油,也不知道油从哪里来的,里面全是线路,有电,如果这个油清理不干净或者不能保证以后不再产生,万一烧着了怎么办,直接威胁到人身安全。
下一主题:凯迪拉克XTS变速箱顿挫不换挡
