手动档轿车不踩离合也能换挡?
发表于 2016-11-08 08:55
驾校学车的时候,教练总是在强调换挡要把离合器踏板踩到底,否则挂挡挂不进去。相信大多数读者和小编一样,起初都把教练的话当做真理,毕竟理论学习的时候也是这么学的嘛,离合离合,生来就是为换挡服务的嘛,如果踩离合不是为了换挡,那就毫无意义。
然而,在一个月黑风高的夜晚,当图说汽车小编打开汽车视频网站钻研驾驶进阶技巧的时候,一部名为不踩离合换挡的视频映入了小编的眼帘。在强烈好奇心的驱使下,小编点开了这部视频,只见镜头给到了男主的左脚,他的左脚放在地板上,听视频对白,主驾驶似乎在给副驾驶演示着某项技巧:“别眨眼,看好了,1挡,2挡,3挡”,在整个过程中,主驾驶的左脚从来没有踩过离合器踏板,但人家分明是从1挡换到了3挡,然后又从容地从3挡降到了1挡。看完这一段视频的小编和视频中副驾驶一样,不禁发出了不方便描述的惊叹声:原来不踩离合也可以换挡啊!后来,小编经过多方探求,终于明白了其中的奥秘,且听我细细道来。
一切还得从离合器说起,我们知道,换挡踩离合是因为换挡时,发动机输出轴要和变速器下一个挡位的齿轮进行咬合,如果换挡时发动机输出轴没有和变速器输入轴断开的话,两组齿轮之间的变换就无法完成,挡杆自然也就无法拨入下一个挡位,强行换挡可能会将换挡杆扯断,变速器中的齿轮也会受损。但是,这不是绝对的,在汽车行驶中,会存在一种状态,那就是发动机动力输出轴和变速器输入轴转速相同的时候,在这种状态下,就算动力不切断,变速器挡位也可以轻松拨回空挡,然后推入下一个挡位,这里就是技巧的所在,升档譬如3上4,3挡40km/h时速可能在2100转左右,而4档也就1500转的样子,那么你如果从3档回到了空档,那必须等到转数进入1500才能拨入4挡。反过来说4降3也是这么个道理,先空挡,看转数上4挡。有些文章解读离合器拉线断了也能挂上这个不可能,除非你是行驶状态,而且要达到二档的转档转数,否则你就下来好好推车或者找人推车让转速上去再挂一档,以此类推!所以人数不够,救援来凑,直接拉走修吧!
这个原理说起来简单,但是实际操作起来并不简单,这个难点还是在掌握车速和发动机转速上,如果车速和转速不一致,那么不踩离合换挡肯定是无从谈起的。在这里,很多时候就会用到油门,比如踩下油门将发动机转速提到合适的转速,但是这个量不能多也不能少,没有大量的练习是很难掌握的,因此不踩离合换挡这个神技大多数掌握在职业司机和车手手中,普通司机没有经过大量很难掌握。最后敬告各位,安全驾驶,没事儿不要炫技,尤其是这种很伤车而且没什么卵用的技能。
发表于 2016-11-08 09:12
特点转速下是可行的
